10天前
查看: 2996|回复: 13
[已解决] 冲头脱落得原因?
发表于 2007-10-2 00:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
冲头脱落造成工伤事故,主要原因是什么?是不是固定螺丝松了?
发表于 2007-10-2 07:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要看事故出现在什么地方,如果是螺丝松了,一方面是安装问题,另一方面设计是否应有防呆处理!
 楼主| 发表于 2007-10-2 11:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2l楼的可不可以说的详细些,防呆处理是什么?谢了!
发表于 2007-10-2 12:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的,最好你发个图片或者图纸来给大家看看!
发表于 2007-10-2 13:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #3 风雨交加 的帖子
防呆处理意思就是防反  防止冲头或入块正反及左右等装错
发表于 2007-10-2 15:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
模具的冲头上面要是设计有螺丝,一般是不会松的。可能是装配时没有拧好。有好多小点的冲头上面都没有螺丝的,主要是模具师傅自己想办法了
发表于 2007-10-2 17:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这主要还看你的冲头固定方式,不同的方式会有不同的原因!
发表于 2007-10-3 08:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
你的冲头固定螺丝是不是断了,如果这种方式发生脱落,那就请改用挂台,如果仅仅是为了脱落的问题,方法很多,而且问题也不难,上面朋友说的防呆处理,就是冲头,或者镶件两头采用不对称,就是防呆,例如将镶件的一头倒个C角啊什么的,其中的一个导柱放大或者缩小,方法很多,你结合自己的需要自己去调整就可以了,一般的模具师傅都能搞定.
 楼主| 发表于 2007-10-4 20:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2#和8#得意见很好我们接受了  好的 谢了 让斑竹把贴子  改成已解决吧  谢谢各位帮忙!
 楼主| 发表于 2007-10-4 20:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2009-5-31 13:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
冲头固定方式对安全非常重要,设计时一定要注意这一点
发表于 2011-3-15 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就是这样的原理拉
发表于 2011-11-24 13:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能;1是冲头排得太密使料带对冲头过大的拉力,2间隙过小,3公夹板和脱料板错位,4是固定冲头的螺丝太小
发表于 2012-3-8 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题说的比较含糊,冲头脱落有很多原因.造成工伤是因为冲头脱落还有没有别的原因。
