发表于 2007-10-6 11:15:31
来自: 中国湖南衡阳
软氮化实质上是以渗氮为主的低温氮碳共渗,钢的氮原子渗入的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与一般气体氮化相比,渗层硬度较氮化低,脆性较小,故称为软氮化。 , r3 t. G3 m m v4 ]0 f
1、软氮化方法分为:气体软氮化、液体软氮化及固体软氮化三大类。目前国内生产中应用最广泛的是气体软氮化。气体软氮化是在含有活性氮、碳原子的气氛中进行低温氮、碳共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性氮、碳原子。
1 j# ?4 M, H: W% H ~* f活性氮、碳原子被工件表面吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的氮碳共渗层。
7 R- G4 m8 f3 ]$ O8 E8 @5 ~* Z | 气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。 3 W" q, p5 r x* {0 Z
2、软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米的白亮层,它是由ε相、γ`相和含氮的渗碳体Fe3(C,N)所组成,次层为的扩散层,它主要是由γ`相和ε相组成。
: l" |! r+ @7 c2 H1 T. l7 L 软氮化具有以下特点: 3 Q H7 q0 E; r$ i( {+ o4 R7 {& V
(1)、处理温度低,时间短,工件变形小。
7 E8 f) j3 N( V. E" a9 r5 J (2)、不受钢种限制,碳钢、低合金钢、工模具钢、不锈钢、铸铁及铁基粉未冶金材料均可进行软氮化处理。工件经软氮化后的表面硬度与氮化工艺及材料有关。
! K4 M: W# y! }2 M+ z% ]- Y 3、能显著地提高工件的疲劳强度、耐磨性和耐腐蚀性。在干摩擦条件下还具有抗擦伤和抗咬合等性能。 ' r5 P. K }2 y4 ?3 \, j
4、由于软氮化层不存在脆性ξ相,故氮化层硬而具有一定的韧性,不容易剥落。 " f# b6 H$ ~- M5 t& W9 Q! z v# t0 v
因此,目前生产中软氮化巳广泛应用于模具、量具、刀具(如:高速钢刀具)等、曲轴、齿轮、气缸套、机械结构件等耐磨工件的处理。
) w) j! u% W7 i6 u) {9 K, ?" T0 D9 V, P& r9 S8 @/ U: Y, u
经过调质处理,组织和硬度比较均匀再经过软氮化处理才能提高表层硬度,并且硬度均匀,不会出现软点。另外软氮化的深层硬度应该用维氏硬度计测量。! `7 D. f4 ]' \1 e
调质工艺:860度淬火,高温回火。
) I4 F; B% O/ r: L1 E1 Z- s
" A0 L+ D: G, I, y5 C- Q( _/ L8 ~软氮化温度在530度左右,氨气分解率保持在百分之30左右,滴少量甲醇。
- S2 ]6 w+ \0 ]) E+ p3 m- X/ }: }/ A; @7 @6 H |
不过经过上述工艺,它表层硬度会很高。
/ z+ J; ~6 i+ L2 s7 t
( n) Y% o5 \- `[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-10-6 11:16 编辑 ] |
