查看: 2444|回复: 4
[讨论] 各类机床的功率到底多大?
发表于 2007-10-3 08:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
想开个加工厂,就要了解各类设备的功率,以便报价,核算成本,
2 @( O& m+ _/ x; Q. `: Y请大家知道的给于跟帖?
$ v$ }) V; c" {7 k% k& y4 C$ k/ n如沈阳6140的功率?
发表于 2007-10-3 08:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
这个问题太广泛了吧。7 V. q( P/ U5 R
每种设备、每种型号都有明确的功率标注,这是由机床设计机器性能需要决定的,选定哪个种类、哪个型号的设备以后,就可根据设备寿命了解到其功率的大小。选型之前,可以查询同规格设备的功率情况作为参考,不同厂家生产的同种设备有时功率会略有出入。
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-3 12:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
一般普通20车床的主电机功率为7~15千瓦。每个厂家生产的设备都有可能不相同,所以很难给个准确的数据。数控车床会比这大一点,但现在的数控车床大都采用变频电机,功率计算不同于三相异步电机。功率会随着频率改变。所以,每小时的功率都不相等。
zyxwq + 2 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-4 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
沈阳6140的功率为7.5千瓦
zyxwq + 2 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-5 06:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你最好将你想采用的设备列出清单,然后上网上搜索,一般的设备都提供功耗。
zyxwq + 2 国庆期间积极参与
