2021-06-25
查看: 1129|回复: 2
[讨论] 参数化设计的问题
发表于 2007-10-3 10:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
采用的是国标零件库GBProlibs,引用里面的蜗轮蜗杆,发现在参数栏修改蜗轮的宽度B(如改为30)和蜗杆的长度L(如改为50)以后实际模型尺寸仍然没有改变。自己反反复复弄了三五天了仍然没有结果,请用过这种零件库的XD上来说说这到底是怎么回事啊。
 楼主| 发表于 2007-10-3 10:18:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
现在蜗只能采取简单的办法把与B和L有关的关系式去掉再手动修改这两个邀修改的值。
 楼主| 发表于 2007-10-5 12:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家十一都玩去了吗?怎么没人回我的帖子啊!
