11天前
查看: 2041|回复: 6
[已解决] CAXA XP与2007为什么最小的线宽不一样呀??
发表于 2007-10-3 15:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我以前用的是XP,打印时设“线型设置细线宽最小是0.13,现在用2007,线宽最小是0.18,这是为什么呢?打印出的线条也看不出什么明显的区别。这是为什么呀??
发表于 2007-10-3 19:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以手工输入0.13、0.1、0.05等等,至于打印出的线条就看打印机的分辨率了
发表于 2007-10-4 07:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
重新设置,加载线条!
 楼主| 发表于 2007-10-5 08:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我知道可以自己设置,可为什么同一个软件,只是版本有了变化,它的基本设置的变化主什么也这么大?
发表于 2007-10-5 12:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 NJLUHC 于 2007-10-5 08:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B4 b5 p+ @" j0 E: @我知道可以自己设置,可为什么同一个软件,只是版本有了变化,它的基本设置的变化主什么也这么大?
9 P+ X% U: b& G$ z这可能就是版本的改进吧。
& H6 x& E/ j4 U: m5 Q+ z6 K5 K0.18和0.13,普通的打印机打出来也是看不出有什么不同的。
发表于 2007-10-5 15:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国标机械制图中GB/T17450规定所有线型宽度是一个等比数列,其公比是1/√2 (2的平方根)。这个数列是:- i' N& b) Z& |3 B( }$ L% \
    2   1.4   1    0.7   0.5   0.35   0.25   0.18   0.13
, G3 [6 P9 b4 H' w" J' F& @! WCAXA2007以前的版本中最细的线是0.13mm,这个细线打印出来还是挺清晰的,但晒出蓝图来有好多地方就不显了。后来有人把这个意见反映到CAXA开发团队,最细的线就改成0.18mm了。
小贾师傅CAXA + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-5 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的回复,可既然有标准为什么就不按标准来呀,CAXA这样做是为什么,这样不是使软件不符合国标了吗??
