查看: 3448|回复: 9
[讨论结束] 电机扫膛的维修
发表于 2007-10-3 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
经常看到电机由于轴承磨损而造成电机扫膛,线圈经常只烧掉一两匝,能不能只更换一两个绕组?+ y* I6 S( y6 t  L4 I. _( h! D
, m4 a7 k' ?' X8 @  ~
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-9 20:51 编辑 ]
发表于 2007-10-3 18:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机由于轴承磨损而造成电机扫膛,这种情况一般静子和转子铁芯磨损也比较严重,就算能换部分线圈,因为静转子相磨,破坏了硅钢片之间绝缘,因此铁芯因为涡流发热会非常严重,即使修复线圈,电机也非常容易损坏。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-4 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这要根据具体扫膛磨损的状况,一般情况下是可以的。
发表于 2007-10-7 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
电机出现扫膛导致电机线圈烧坏,答案是肯定可以进行修复的,一是要检查定子铁芯线槽的损坏状况,取出坏线圈后,要修整线槽,消除被磨时出现的尖锐部分;二是要根据定子磨损情况,将扫膛部位周围的线圈尽量换掉;三是在扫膛部位多浸点漆。
发表于 2007-10-7 21:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
估计楼主说的电机一定是小型电动机,转子多是铸铝的,硅钢片是热轧的,对于铁耗没有太高的要求。扫膛后可根据实际情况对转子铁心外圆上车床重新加工一下,一般加工量要尽量小,找圆即可。
2 I( l/ u9 ^# X, T定子的修理方法可按4楼的进行,但要注意电机的定子多为整浸结构,拆除线圈时比较困难,要注意不要损坏完好的线圈。
发表于 2007-10-9 09:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 zhoujd 于 2007-10-3 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( R$ L6 V5 w$ d, S
( I( W( D7 ?) `' J2 N" P5 M0 B+ a  g& Y3 D: f
当然可以进行修复工作。
# I; H8 j. S$ t, t# x5 z! }) A& O
1、首先要看扫膛造成的严重程度,是否在可以修复的范围内;
5 o7 w/ P/ S: b8 s5 {8 C2、如果情况比较轻微的话,线圈短路造成烧线匝的话,根据电机展开图,确定故障线圈,将烧坏的线圈与非故障线圈在端部连接部位断开。+ B8 R1 ^& @2 R+ e
3、估计去除故障线圈可能会影响非故障线圈的可能程度;主要是从扒除故障线圈可能对其他线圈的影响程度来考虑;8 W# M( j- G  i
4、将影响降低最低程度,去除故障线圈;1 L+ R! w& o+ P/ U% y' L! E
5、对需要绕制的线圈组,按照原电机的规格和要求进行绕之;& K" s2 g# N/ \( N
6、注意电机槽间绝缘与层间绝缘,按照要求进行绝缘恢复;! X; a. W3 w, W
7、加固封盖槽偰;
) P7 R7 \' y; I: d8、连接电机线圈组,及绝缘保护;1 |5 s( S  N4 [; Y% o* _" \8 R
9、进行电机数据试验,检查线圈组连接正确性及绕组绕制质量;
6 u, P  E& J3 q& }10、通电进行短暂试转;
: Z* s$ |$ t3 b) s11、进行电机绝缘烘燥达到温度要求后进行浸渍处理,待绝缘完全恢复到位;
; p% a. ?2 `0 D2 G" W. q12、通电长时间空转,工作结束。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
bdblbyq + 8 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-9 20:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
线圈如果匝间 就只好都重新换了,只换几个槽的恐怕不行;
5 `) ~% P! T  h/ B: _% C5 f; r5 I而且去除线圈一般是得加热,漆软后才可去除,线圈就被破坏了!
6 X. P/ K5 ]1 ?! J: n有换那功夫,全拆了方便。最好全换!4 `; o0 f$ X" Y4 Z
- B) g2 m$ w: V5 f, \[ 本帖最后由 flytogod2 于 2007-10-10 17:42 编辑 ]
发表于 2007-10-9 21:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 flytogod2 于 2007-10-9 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% t% O0 G2 `6 U  ?; r线圈如果匝间 就只好都重新换了,只换一匝恐怕不行;2 s% n& N5 h- P- x* R
而且去除线圈一般是得加热,漆软后才可去除,线圈就被破坏了!只能全换!
( s1 g, m2 ^0 ?* g( ?+ f8 f7 K
6 r* g8 @7 b7 e& A
; Y# s6 n$ S/ j: M# v( W这位通知估计电机绕线处理较少。
发表于 2007-12-30 13:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
专业人员才可能只换几匝!
发表于 2008-1-2 15:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
若只扫一面修是可以局部修的,但品质不及全换。
