查看: 1372|回复: 2
[讨论] 电液伺服阀
发表于 2007-10-3 19:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
大家在建模时主要忽略了那些部分?阀芯与阀套之间的死区忽略了么?
发表于 2007-10-7 11:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 zzlhust 的帖子
在对电液伺服阀建模时要根据系统的具体要求来做不同的分析。一般情况下可以忽略死区等非线性因素,因为这样可以简化模型,利于分析,并且在实际中也发现,这样做对大多数系统分析而言精度基本足够。当然,以后非线性分析成熟以后自然要将非线性因素考虑进去,因为这样更加接近实际系统!
 楼主| 发表于 2007-10-31 19:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我感觉我建立的数学模型也不是很粗糙,怎么仿真出来的结果总是比实际所要求的技术规范的动态指标小呢?如果大还可以,现在是小,岂不是犯了原则性的错误了,你在仿真是出现过么?
