查看: 1791|回复: 3
[讨论结束] 电枢反应到底有多大影响?
发表于 2007-10-3 21:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
电机中的电枢产生的磁场对主极磁场到底有多大的影响,
2 Z& j+ p8 h, q% I, h能占到百分之多少?
* `! c: ]2 H2 ]
( Y0 K; H( X: Q  G) `/ D+ ?7 ][ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-20 23:43 编辑 ]
发表于 2007-10-7 11:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
电机在空载时,电枢中的电流很小,电枢产生的磁场对主极磁场影响不大,主极磁可以近似为方波形。不同的电枢电流对主极磁场的去磁反应是不同的,很难用一个确切的百分比进行概括的,由于电枢线圈的分布,电枢电流产生的磁场呈一斜线,这样在电机气隙中合成的主极磁场沿极靴方向是一个马鞍形,所以取点不同,磁场大小是不同的。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-9 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 南水北调 于 2007-10-3 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Y  J4 o" j  o& W
电机中的电枢产生的磁场对主极磁场到底有多大的影响,% k0 L* u& E4 x: p; _  P) q
能占到百分之多少?
  O: u3 z2 ~: g8 r' `+ C4 q8 v* C! C: F6 y5 g# }
6 H8 {5 n, A* _" G1 M" m所谓的电枢反应是指电枢绕组在励磁绕组产生的磁场中转动,感生出电流,而该电流产生的磁场对励磁绕组产生的磁场严重影响. 电枢反应涉及两个磁场,正是这两个磁场的作用才是电能和机械能可以相互转化。 0 `6 D6 C3 K5 c+ h: `1 t" i" Z4 d/ Q  I
  当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生一个磁场,称为电枢磁场。电枢磁场对主磁场的作用将使主磁场发生畸变。产生电枢反应
+ B, Y- ]" D0 J8 M; f2 s/ c, b  电枢反应对直流电机的工作影响很大,使磁极半边的磁场加强;另半边的磁场减弱,负载越大,电枢反应引起的磁场畸变越强烈,其结果将破坏电枢绕组元件的正常换向,易引起火花,使电机工作条件恶化。同时电枢反应将使极靴尖处磁通密集,造成换向片间的最大电压过高,也易引起火花甚至造成电机环火。1 S0 v" O( t/ w% C9 K: O
  用百分比来进行形容影响程度不是很恰当。
# h7 s. l! D( b1 M# F+ @
! c& `: ?2 G% `2 d2 l9 X% ^8 F[ 本帖最后由 wfy2618 于 2007-10-9 20:34 编辑 ]
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-10-20 18:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢楼上两位的热心解答
