11天前
查看: 1868|回复: 2
[讨论] 氧气转炉余热锅炉探伤问题
发表于 2007-10-3 22:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
氧气转炉余热锅炉中的汽化冷却烟道属于蒸汽锅炉,在《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中,集箱探伤是可以采用射线或超声波探伤。而在JB/T6508《氧气转炉余热锅炉技术条件》中对探伤要求只规定了射线,未提到超声波。7 `  @% I" c  n+ I
    请问氧气转炉余热锅炉的集箱可以采用超声波探伤吗?
htsky + 5 国庆发起讨论!
发表于 2007-10-3 22:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该没必要采用超声波探伤探伤吧,我们公司用的就没采用超声波探伤,具体我也不是很清楚这个
  r2 Y2 j# n3 {2 v" ]" D# p我不是搞这样的,只是看到我们公司也在用这设备。
发表于 2007-10-12 12:16:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
氧气转炉余热锅炉的集箱可以采用超声波探伤。因为汽化烟道属于锅炉,就应该按照《蒸规》执行。
8 I( V0 }$ S' J5 X) l7 `     蒸规第85条 集箱、管子、管道和其他管件的环焊缝(受热面管子接触焊除外),射线或超声波探伤的数量规定如下:
9 N0 ?. j$ W7 T! |- K- ~
  1.当外径大于159mm,或者壁厚大于或等于20mm时,每条焊缝应进行100%探伤。
) ~/ K- Y2 g3 s* Q. W- y  2.外径小于或等于159mm的集箱环缝,每条焊缝长度应进行25%探伤,也可不小于每台锅炉集箱环缝条数的25%。4 f) ~" E' P% H' X
  3.工作压力大于或等于9.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内为接头数的100%,,安装工地至少为接头数的25%。, L, X1 [/ v% W* z
  4.工作压力大于或等于3.8MPa但小于9.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内至少为接头数的50%,安装工地至少为接头数的25%。2 U, F4 W: x: Z7 A" S9 {& T
  5.工作压力大于或等于0.10MPa但小于3.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内及安装工地应各至少抽查接头数的10%。
( z1 G: @1 D# t3 u  第86条 额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉,集中下降管的角接接头应进行100%射线或超声波探伤;每个锅筒和集箱上的其他管接头角接接头,应进行至少10%的无损探伤抽查。+ L$ _3 E& E) H! ]" l
  第87条 对接接头的射线探伤应按GB3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行。射线照相的质量要求不应低于AB级。& j! K9 W- y  I/ a
  额定蒸汽压力大于0.1MPa的锅炉,对接接头的质量不低于II级为合格;额定蒸汽压力小于或等于0.1MPa的锅炉,对接接头的质量不低于III级为合格。* P- C, {( b, N. [! f; _# N5 @. s) k0 n
  第88条 对接接头的超声波探伤,当壁厚小于或等于120mm时,应按JB1152《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》的规定进行;当壁厚超过120mm时,可按GB11345《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定进行;管子和管道的对接接头超声波探伤可按SDJ67《电力建设施工及验收技术规范(管道焊缝超声波检验篇)》的规定进行;超出SDJ67适用范围的,按企业标准执行。4 Q% I* V7 u! j+ ^. F8 J% m
  采用超声波探伤时,对接接头的质量不低于I级为合格。 + c( @6 N, L) d: C
  第89条 集中下降管的角接接头的超声波探伤可按JB3144《锅炉大口径管座角焊缝超声波探伤》的规定执行。
& X/ D- h0 \# p* ?) g& |' i" E  卧式内燃锅壳锅炉的管板与炉胆、锅壳的T形接头的超声波探伤按有关规定进行。
$ f8 ?+ F" p3 ?, k0 C3 Y* j  第90条 焊缝用超声波和射线两种方法进行探伤时,按各自标准均合格者,方可认为焊缝探伤合格。( W# ]7 G2 c* N
  第91条 经过部分射线或超声波探伤检查的焊缝,在探伤部位任意一端发现缺陷有延伸可能时,应在缺陷的延长方向做补充射线或超声波探伤检查。在抽查或在缺陷的延长方向补充检查中有不合格缺陷时,该条焊缝应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。补充检查后,仍有不合格时,该条焊缝应全部进行探伤。受压管道和管子对接接头做探伤抽查时,如发现有不合格的缺陷,应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格,应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。! ]; V9 }# O/ V1 v1 K  ~' {& c
从以上看,完全可以用超声波探伤。
' X8 [7 k! Q! z" O% i/ B6 D
& j% E/ p7 T' e# S3 r) t[ 本帖最后由 dsm 于 2007-10-12 12:20 编辑 ]
