查看: 1389|回复: 1
[讨论] 开动一下脑筋!
发表于 2007-10-3 23:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
假定轴棒生产线上,要对轴棒长度进行检测。假定轴棒长度的分布是对称的(不一定是正态分布),分布中心与轴棒长度目标重合。对于100 根轴棒,将超过目标长度者记为“+”号,将小于目标长度者记为“-”号。记N+为出现正号个数总和,则N+的分布近似为:
; G# I& v& [' T" }' ~. [. `/ T3 nA. (40,60)间的均匀分布。
" |  ?& |2 K% w$ V2 eB. (45,55)间的均匀分布。' ]: L& T9 c$ {! I$ B2 o  y
C. 均值为50,标准差为10 的正态分布。% V% v6 u* K" r* i# q
D. 均值为50,标准差为5 的正态分布。
 楼主| 发表于 2007-10-4 11:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
公布答案!
大样本的符号检验
8 U& s9 S6 ]* ^N=100 P=0.5的二项分布. s0 s( D" v' h8 D1 `) z
均值为200 标准差为SQRT(100*0.5*0.5)=5
