冷冲模设计软件--SS-Die ! U: x) a9 G2 N% g. a
SS-Die(冷冲模设计专家)由以下六个模块组成:
; g# e: A# G( T$ j- c% j(一)SSDesign钣金件设计
" I% e; ~; U# N( ]) c o绘图设置 3 J* d3 ]5 Z' O4 x
SS-Design 作为其他模具设计模块的基础,它对包括图层、图纸在内的许多功能做了标准化处理。
3 r/ c; T& D; g3 i设计方便、灵活 5 l3 r' a- l" E2 M& u" d$ [
SS-Design 将AutoCAD的二、三维命令缩减为少数集成的命令。通过智能化的菜单结构,设计者能快速地启动相应命令来绘制所需图形。 ) J% e: e* | k0 J+ G5 v- i8 J
SS-Design 提供了零件和图形的自动识别、修改功能。用户可对设计好的模具总体结构做个别零件的局部修改,闭合高度等相关信息会自动更新。 / O" ^+ ^3 }" _ U
SS-Design 为用户提供了灵活、方便的用户库界面,图库可按需创建,并在本地和网络都可以访问。 1 o, u8 H( X0 x. H. K/ z5 N( s, n
自动标注 / I, H0 v8 H- k0 L
SS-Design的自动标注功能提供了当前最快的水平和竖直标注,还可以生成一个孔表,包含了孔的尺寸、数量和位置等信息
* E4 K! ]+ o' K) c4 g) B(二)SSUnfold钣金件展开 ( ?% x% L$ C8 n6 r1 k3 j$ U! Q
材料设置
5 Y7 v' |% a% E6 Z8 Y8 s- d7 M- }5 }SS-Unfold是当前最具灵活性的展开软件。它的基础是一个材料库,该库包含了材料的剪切、屈服和拉伸信息以及材料的中性层、回弹率随弯曲半径和材料厚度的变化情况。用户可以根据需要添加其他材料信息入库。
& w& l' x4 w; B9 T$ v( _. I3 S$ @三维展开
8 C- j% x* @1 a8 [% z! qSS-Unfold能非常精确地产生零件的展开图,其中的折弯线已被精确地定位,每个折弯线包含了弯曲中性层弧长在内的所有弯曲信息,这些信息可以用屏幕显示、打印或弯曲图表等形式输出。
# q3 @3 Z- Z9 A# ^! Q( ]SS-Unfold还包含一个将二维平板折弯成三维模型以及将圆柱壳体、圆锥壳体展开成平板的功能。 ( ~+ M" o$ @9 U9 N- `% k' u
二维展开
" ~2 d' T/ }5 ~4 x" {SS-Unfold能够完善地处理复杂的分步展开任务,它可以根据材料的回弹率计算出过弯角度和零件所需的弯曲半径,并且可以设计与工件轮廓相关的辅助线,这些辅助线能够显示零件的展开过程。
. {2 j- J7 F- l4 M4 x' k: A三)SSStrip Design条料设计 ; ?1 E/ B7 p& _" W0 P' J
优化排样和创建连续模工步 # ~/ k0 r: t5 L
SS-Strip Design用于连续模条料的设计和生成。它能根据用户要求的排样方式、条料厚度、搭边值等约束条件计算出零件的放置角度、条料宽度、步距和条料的利用率。
$ u4 {; d* D ~1 b5 Y. u, i& i条料设计和自动标注
% @, I& s3 ?9 z, ?* Z3 Q条料的设计是在工步模型的基础上完成的,在这里可以定义凸模的相关数据和冲裁间隙,导正销和导正工步也在这里定义。 9 M) o1 e/ m/ u4 H9 _
条料的自动标注包括条料宽度、步距、工序内容和零件信息等。 0 T, j1 R1 h! O" n) z
工件和模具信息
$ Y& d- H# Q( Z* E# j在完成条料和所有凸模的设计以后,在这里可以确立零件报价的相关参数,它包括零件重量、板料面积、废料比例、材料价格、冲压费用和其他费用。在这里也可以计算生产时所需的冲裁力,计算公式在对话框里显示,可由设计者控制。
+ d0 l/ P0 U0 P: n r" K" n; p(四)SS-Die Design模具设计
3 J5 j' D9 l9 t; x! B6 H模具零件库
5 U$ B. W% t1 W* @; CSS-Die Design的能力和柔性主要来自于数据库的使用,它包含了用于创建弹簧、凸模、模架、紧固件和用户自定义零件所需的信息。
2 M9 w: i, v8 b1 [创建模具结构 1 ^: F' }/ }. u
在开始创建模具图以前需要选择一种设计类型,这种类型控制着所有图层、用户库、零件库、明细表参数等。
. O2 }6 C- d; l设计者在定义了落料孔以后,凹模、垫板、凸模、模架等便可以自动产生,并可以由用户修改。 3 l/ ]- `0 m8 ?" m5 I
模具装配图生成和自动剖视
8 ?7 | ?" O4 V" C# ]8 l( H, f- ESS-Die Design提供了模具三维图、剖视图和投影图方便生成功能,用户可对装配图做多方位投影,也可做多处剖视,更可对单个零件做侧视图投影,只需选取零件和指定插入点,零件側视图便自动产生。
# ?7 z3 x. ?0 b" L7 o! V6 U零件图自动生成 # l4 Z( D( `* E% Z( M9 s7 |
Auto-Detail可以快速生成零件图的尺寸、材料、技术要求等信息,与该零件相关的孔和凹槽的信息也会自动产生,凸模、弹簧和紧固件等零件会根据相应的孔和凹槽自动修改。
: N R( }3 z" f8 o, K; S用户也可以根据需要产生基本的剖面图,还能使用户自定义的注释自动产生作用。
/ l( S8 Z2 ~2 `9 l6 p" x: n(五)SSWire--线切割加工 9 @" D3 ]2 |3 W0 e. a. r4 [1 ?
模具零件图的无缝使用 5 N- y4 U$ t6 G' m. V# @# q
SS-Wire提供了线切割编程的无缝解决方案,设计者不必学习多个不同的CAD和CAM系统,甚至不必退出模具的绘图环境,所有的NC代码都是从已有的图形中产生,后处理工作可根据用户的机床进行配置。
+ G5 o1 q9 ^: P% R- f6 V/ Z+ W创建线切割路径
) v" K i- U# q$ {) q, {- V在这里可以产生二轴和四轴的线切割路径,命令启动后提示设计者输入必要的参数(凹模、凸模或不封闭切割、切割方向、穿丝孔、后续工步代码等),每个选项都给操作者以可视化的方式显示出来,排除了误操作的可能性,同时也消除了学习的困难。 7 }4 n& J e- g
生成NC加工代码
. e9 a3 \ H* X0 w/ N- U/ W在线切割路径创建完成以后,NC加工代码的生成是非常简单的,只需一个命令和提供一个文件名。一个线切割路径可以用来生成多种类型机床的NC代码,只需选择不同的代码编译器,并重新生成代码即可。
- A* ^3 r- t, s2 C! N4 W9 q(六)自动拉延
# K8 _2 Y+ k2 g* { x% _8 [; |Auto-Draw Form是一个先进的拉延设计系统,它能帮助设计者生成复杂的柱形和矩形壳体,并能将壳体自动生成二维图形和三维实体。Auto-Draw Form还以参数化的方式将拉延的中间和最终状态显示出来,同时根据设计者输入的数据计算出展开尺寸。
. @. W0 l8 U0 ]5 A; a" e0 Q$ h; |6 S3 G$ | R6 U
+ L/ ]8 f7 h; O5 s
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-2-3 10:32 编辑 ] |
