3天前
查看: 2529|回复: 6
[已解决] 用CAD04绘制机械三视图的方法有哪些啊
发表于 2007-10-4 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
大家好, 现在我在CAD04里面的东南方向绘制了一张三维立体图,现在要生成它的三视图,应用A1图纸,请问大家怎么生成呢,谢谢大家的帮助!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-5 07:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一、在模型空间建立三维模型,在布局空间创建一个视口,用mspace命令激活视口的模型空间;或者直接在布局空间创建视口,激活其模型空间,建立三维模型。# S& |$ J; w2 c2 Q1 o' U
二、用solprof命令(设置轮廓),选择实体后三个选项都选“Y”,就得到轮廓在当前视图平面上的投影了。
, j1 t; l4 }# O, h  V三、如果要使用这个投影图形,可以把它复制到其它文件或布局中进一步编辑。需要注意的是,这时的投影图形可能与视图方向不一致,还要用“对齐”命令调整。
7 m, O$ _3 _  U9 j0 A, _
我引用一位版主的话回答。不过第一步时,你可以用MVSETUP先生成三视图。然后就用SOLPROFW命令。
发表于 2007-10-5 17:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
CAD里面的三维立体图生成三视很难控制比例
0 U6 t5 m3 y' F7 ^7 {0 S我试过,不行。可能是学艺不精。
发表于 2007-10-5 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用solview 和solprof交替使用。
发表于 2007-10-9 14:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
你可以将窗口设置成三个视口(在视图下拉菜单中点取视口),在三个视口中,选定一个设置为主视图、一个设置为府视图、一个设置为左视图。可以去试一下。
发表于 2007-10-9 15:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是用其他三维软件绘制三维吧!这个太不方便了!
发表于 2007-10-9 15:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设置三个视口便可。。
