查看: 4111|回复: 12
[已解决] 双头螺柱问题
发表于 2007-10-4 21:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
双头螺柱与普通螺栓在使用上有什么区别?什么时候该用双头螺柱,什么时候该用普通螺栓?
" W" w8 }* U4 @) U! R( i6 g
1 a% I# d5 N/ N7 ]  p; J9 f[ 本帖最后由 plc 于 2007-10-8 22:51 编辑 ]
发表于 2007-10-4 22:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
双头螺栓
- H  Z1 W, E) e+ C" ^; a1.用在主体为大型设备,需要安装附件,比如视镜、机械密封座、减速机架等,这是就用到的双头螺栓,一端拧入主体,安装好附件后另一端带上螺母,由于附件是经常拆卸的,螺纹会磨损或损坏,使用双头螺栓更换会非常方便。
, O% ?2 @! D2 m+ V7 o2.用于连接体厚度很大,螺栓长度非常长时,会用双头螺栓。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-5 08:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上说的很对!: R$ p7 {. j3 @2 Z) t; U: }! }
一般在箱体上的双头螺栓一头是标准螺纹或细牙螺纹,一头是过盈或过度螺纹配合!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-5 08:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双头螺栓用于:
: g- |8 L4 b9 f* k1 壳体或箱体上已攻出螺孔的联接件,用双头螺栓先拧入,这种情况双头螺栓又叫栽丝。
; v% n0 |' |: q7 i2 机床夹具上面为便于快速方便拆卸,使用双头螺栓。) m1 g( M  n7 t
3 工作台需装T型螺母时,用双头螺栓。
8 k  D4 H, X1 z2 S- L8 C! m  g4 需用的螺栓很长时,用六角头螺栓制造不方便,使用双头螺栓。5 ?9 I+ V( V  o* [
5 受安装空间限制,用六角头螺栓安装不方便时用双头螺栓。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-5 09:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
多谢楼上各位的解答!我自己也补充一点:壳体或箱体上已攻出螺孔是通孔(由于结构约束,为了有一定的螺纹深度,只能用通孔)而壳体或箱体内又有介质,此时也须用双头螺栓,否则拧开螺栓时,介质漏.
zyxwq + 3 国庆期间积极参与应助
发表于 2007-10-5 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
双头螺栓是相对与单头螺栓(又名六角螺栓)而言的: J2 W2 v  f* a- x5 h
工业安装建设中不管是设备安装还是工艺管道安装都离不开以上两种螺栓。
2 o" }1 u* O3 w$ B" j设备安装连接主要使用单头螺栓、在狭小空间单头螺栓不可安装的情况下可使用双头螺栓。" z9 p6 X; q" D; W
由于单头螺栓受加工工艺限制,螺栓头受力容易拉裂,所以工艺上一般使用双头螺栓做配管连接,只有在低压管道中才用到少量单头螺栓。
: q, s* \4 _' ]5 Q( z$ G, H5 G$ X  |* A/ N, y
以上是自己结合工作经验所得的,不正确或不完全的地方请高手指正!
0 {; q0 I2 {( q
" ~2 a3 k) P" S7 n- @0 [" K[ 本帖最后由 tianxia520 于 2007-10-5 10:07 编辑 ]
zyxwq + 5 国庆期间积极参与应助
发表于 2007-10-5 10:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
双头和单头的使用区别就是所需要加紧部位的厚度吧~~回答得太业余了
发表于 2007-10-7 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
双头螺栓连接是用双头螺栓与螺母、垫圈配合使用,将两个零件连接在一起。双头螺栓连接。常用于被连接件之一厚度较大,不便钻成通孔,或由于其它原因不便使用螺栓连接的场合。; f8 l" @0 c4 Y6 i- h
它们的使用主要由使用环境所决定,使用哪个方便就使用哪个。
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 09:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
以上楼主说法都正确,我只是强调,有些场合,受条件联合制,只能用单头螺栓
发表于 2007-10-7 13:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
螺栓连接' |  M5 J% o4 p. l0 K1 g
  1 在被连接件上开有通孔,插入螺栓后在螺栓的另一端令上螺母1 \9 U3 `: n% K: q- P: G
  2 这种连接的结构是联结件上的通孔和螺栓杆间有间隙,但孔的加工精度; m3 i" T) j$ c) p7 Y2 d
    底,结构简单,使用时不受被连接件材料的限制,因此应用很广# r- c- M1 P# |/ O5 ~% v
双头螺柱连接6 ?/ y, e% W) S% r- P/ V( w7 Y
  1 当被连接件之一的厚度很大,不能制成通孔,材料又比较软,而且需要经    常坼装时,就采用双头螺柱连接,因为在拆装这种连接时,怒需要册下
6 _" o# ]3 b" C8 w) R& W    螺柱
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-8 20:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非常有用的讨论呀!不过我觉得没有必要,关键是用在合适的场合
发表于 2007-10-8 22:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为有两方面,第一是空间很小,不允许用螺栓,就是说螺栓头没有地方容纳。第二是被连接件强度比螺柱弱,那样为保护被连接件,就用螺柱了,不然就直接用螺栓旋入被连接件。
发表于 2008-3-30 22:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
叠加式液压阀台上也有用较长的M6或M8的高强度双头螺柱
