查看: 3268|回复: 13
[已解决] 哪有超高压阀生产厂家
发表于 2007-10-4 23:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪有超高压阀生产厂家,压力:200MPa,流量:5L/Min,电磁阀,单向阀,电磁球阀,无泄漏阀等,国产或进口的.
 楼主| 发表于 2007-10-4 23:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对了,要是不锈钢的,因为介质是水.谢谢!
发表于 2007-10-5 07:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看一下这个帖子里有没有帮助你的:; B' Z0 k+ o! U% w8 l; J
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... id=23469#pid1608113
 楼主| 发表于 2007-10-5 11:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9619,我看了一下,都是些过油的,而且压力也不行啊!
发表于 2007-10-6 07:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回复 #4 HAHADOG 的帖子
请说一下你用的是什么介质,200MPa的压力是高了 ,我见过的最高为150MPa,#3提供的链接最高压力只有80MPa。
 楼主| 发表于 2007-10-6 13:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
介质为纯净水,实际使用最高压力150MPa.
发表于 2007-10-18 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好象国内做这么高压力的很少!!
: k9 _# t6 X+ D2 O4 b6 K0 P你得好好找找了!
发表于 2007-10-27 21:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 7# 的帖子
水的难找油的是好找了~!
发表于 2007-11-21 14:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵 楼主找到了没有啊 ! Z+ {( s8 ?4 r# a( T, \
看看我们公司: www.maximator.cn  压力越高越好 , K7 }1 z  M& I5 N" K# X7 k
我qq : 342237564
发表于 2007-11-21 14:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请联系我 谢谢   _( O9 R% V) i7 B& y" a
QQ 342237564 7 L  e. q* b% M
TEL:021 - 58682266 -315 石
& c; ?* l! c* J. R最高工作压力:1050MPa
发表于 2007-11-23 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
据我所知,这么高压力下的电磁或电液驱动阀基本没有,一般都是手动为主,而且这样的手阀,不锈钢材料的更少!
发表于 2007-11-23 19:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气控阀的这个压力也不算高
发表于 2007-11-23 19:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
寻找超高压阀的做法不予赞同,
' F# w/ g$ B; e, G- ~可以考虑,
0 z7 v8 \. X# V% X选用PARKER的增压阀,增压比一般是1:4.
发表于 2007-11-28 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主找到没有啊 电磁阀国内有两家上100MPa的公司  但技术都不是很成熟 都在讲是填补了国内的空白; 通水的 压力在150MPa以上的 建议用手动或者气控截止阀(可远程或自动操作)
