查看: 6913|回复: 15
[已解决] 请教高手角焊缝强度计算
发表于 2007-10-5 08:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
现在我公司有一吊耳,用丁字接头接于一钢板上,请问此焊缝能承受的最大拉力?1 |" G3 d+ q' U5 R( Y2 R9 M
材料为16MnR 焊条J506  焊脚高6mm 焊缝长120mm
1 }& n8 h% @- S3 ?/ \" u% Z) v$ w9 P  w, |1 H2 h  S" K9 t
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-10-7 11:23 编辑 ]
发表于 2007-10-5 09:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊缝受力宽度:6×cos45°=4.24 mm    受力面积: 4.24×120=509.1 mm^2
. N  b' d5 j% {) ?J506焊条许用应力为:167N/mm^2=17 kg/mm^2    用于起重钢结构,焊缝系数φ=0.8
! @' E$ h  O8 ?/ M( f  {  S此焊缝能承受的最大拉力为:509.1×17×0.8=6923.8 kg
 楼主| 发表于 2007-10-5 09:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
呵呵高手哈 请问一下这个J506的许用应力是167n/mm?% T6 v$ s. `- G
我怎么看书上说E4303的许用应力也是168n/mm?
 楼主| 发表于 2007-10-5 09:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
呵呵高手哈 请问一下这个J506的许用应力是167n/mm 怎么查出来的?
0 F7 a: Q* b. j" y3 I0 |! D我看书上说E4303的许用应力也是160n/mm
发表于 2007-10-5 14:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我不是什么高手,问题可以摆开讨论。- u6 {: O4 |! B/ {. ^% Y
根据《机械设计手册》第四版 第1卷 P1-291 表1-4-40可查得钢结构焊缝许用应力,最后一行角焊缝,对应的低合金钢栏中,三组都是167MPa。这里需要说明的是,这个许用应力并不是J506焊条的,而是被焊接材料的,一个常识是结构破坏是从薄弱环节开始的。焊条的强度比焊件材料的大,破坏是从焊缝与焊件接触的地方开始。
' t9 B/ _* A: B  l9 v2 S5 d5 p希楼主认真看看机械设计手册。有不当之处,欢迎批评指正。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-10-6 07:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我认为楼主的意思没有表达明确,如果用于吊耳是否有坡口,如果有坡口的话那么焊接强度与母材相当,焊缝金属的强度还要高于母材。
jianghuamh + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-6 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
肯定不开坡口的啊 只是角焊缝  一般我看吊耳都没什么开坡口的吧
发表于 2007-10-6 11:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们这里的吊耳都是开坡口的,因为吨位比较大。
发表于 2007-10-7 16:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请问2楼,楼主说的是焊脚高度为6,并不说明是斜边的长度,因此宽度6×cos45°=4.24 mm不知是否妥当?
发表于 2007-10-7 18:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #9 xinfeng123 的帖子
这是计算角焊缝强度手册上规定的计算宽度,如焊角高度为10mm,计算宽度为10mm×cos45°=7.07mm。5 {  H  Q, w3 M3 D! S5 o/ ]$ i* ]+ g
详见《机械设计手册》第四版 第1卷 P1-291 ----293。
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
呵呵 我在补充一点 % ]( W+ Y& U: w. g
焊脚的高度应该按有效焊接高度来计算 Hf=HXCOS452 A, W7 O5 d1 ]. a5 `
另外再对2楼补充一点 有效长度一般是L=L-2H. L' z( Q! _' C
主要考虑到因为引弧和收弧的焊接缺陷 有效长度一般公式是减去2Hf ! G8 W$ l4 ~* S/ R9 D$ I* H
所以这个里面L=120-2X4.24=111.525 {* d. {: P* C, c  \
& P5 w2 j4 h8 ]* ^[ 本帖最后由 hjl6025 于 2007-10-8 09:53 编辑 ]
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-10-8 10:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
十分感谢10楼的解释及帮助。
) m7 X# A, _, r# x# c4 k向楼上各位学习。
6 P9 z6 r9 P4 X& }5 m. ^4 V) W' A- r' A9 C" m7 o) t' x! K7 T
[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2007-10-8 10:14 编辑 ]
发表于 2007-12-1 22:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
11
11楼的好厉害啊~!~~
发表于 2007-12-1 22:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
向楼上各位学习。 :victory:
发表于 2009-7-2 16:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2007-10-7 18:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ X3 J# o7 [+ i. F这是计算角焊缝强度手册上规定的计算宽度,如焊角高度为10mm,计算宽度为10mm×cos45°=7.07mm。3 u8 |8 i; p. N) f& e
! c3 h2 e, X3 f' x/ F1 w6 F) \" M4 |
不对啊,在P1-288
发表于 2009-7-4 18:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
与吊耳连接的钢板应该开坡口,或者直接把吊耳折角形成自然坡口比较好
