查看: 1775|回复: 7
[讨论] 电磁阀问题求助?
发表于 2007-10-5 10:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我设计了个电磁阀体材料为(6063)运行了一段时间后,柱塞(40Cr)与阀体卡死,很紧。将柱塞敲出检查,没有磨损迹象也无脏物,再将柱塞放入阀体,滑动自如,无故障,试验条件为压力8MPa,请问各位大虾这是怎么回事?
发表于 2007-10-6 07:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你所说的柱塞上有没有油线?
发表于 2007-10-6 08:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
配合间隙也很关键,阀芯上要有平衡槽,加工精度也很关键,如阀孔的圆柱度。另外,温度参数也要考虑的,不仅仅是压力参数,因为温度和材料的膨胀有关。
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2007-10-6 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主用的是铝合金了,既然“没有磨损迹象也无脏物”我认为有两个原因1 z* u( J+ |1 F
1.如楼上所说的圆柱度、光洁度等等$ j& z( Q5 b1 j; L, }0 R6 w) F3 s
2.阀体变形
发表于 2007-10-6 18:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
如阀芯与阀体均无损伤,建议还是根据材料的膨胀系数与工作温度来算算配合间隙设计是否合理。另外加工的误差也要测量下,阀芯上是否有平衡槽对于液压卡紧也起至关重要的作用。
发表于 2007-10-6 18:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
楼主的柱塞(阀芯)与阀体是靠间隙密封的,阀芯上需要有油线(即平衡槽),才能保证换向的灵活性。
7 |* V5 U( p8 S% A  h5 O你的现象叫液压卡死。
 楼主| 发表于 2007-10-11 13:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
平衡槽有开的,加工精度经测量也在公差范围内,工作温度可达到60度。
# Y. |; M$ S; E" [5 o5 T0 U3 ]$ R" h* f! g7 K" F/ z) B
[ 本帖最后由 七爷 于 2007-10-11 13:28 编辑 ]
发表于 2007-10-11 15:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得是热膨胀引起的
