查看: 1898|回复: 2
[已解决] 液压胶管的内胶和外胶是什么的材料
发表于 2007-10-5 15:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
经常和液压胶管打交道,想搞明白如下几点:
6 ?- `/ W: Z( n& L$ P$ j! U0 K- e# |       1.内胶和外胶是什么材料,有什么特性
& ^& w6 b4 I2 N3 x* k$ {       2.怎样使用才能龟裂的慢一点- x& N& m, t! @" b; L/ I
       3.在扣压胶管时橡胶的特性怎么样
发表于 2007-10-5 15:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
胶管大体由3个基本部位组成。
5 X# M0 Y  m" c% T: M+ J(一)内胶层  `0 L; b8 s/ h
是胶管的主要工作面,也是第一工作面,它直接与被输送介质接触,其作用是支撑管体、保护骨架层。技术要求有以下几点。+ A9 i- r8 q* T! e
1 具有良好的耐介质性能,抵抗接触介质的腐蚀。, _& ^8 W1 O! t6 @
2 具有足够的硬度和挺性,以适应工艺加工时变形和压力的需要。一般内胶层硬度在60-70度(邵氏)),可塑度在0.2-0.3左右为宜。
; X. Q- p# Q$ H, ~(二)骨架层, t, O3 _. L% v; v! Q; \/ ^+ E
是胶管承受压力的部位(如正压或负压),由纤维材料或金属材料组成,也是胶管的增强层。技术要求有以下几点。
, L. |) R' W. r1具有良好的加工性能,以保证胶料与骨架材料顺利地加工为一个整体。
1 _8 u$ Y( r1 _5 @; _2 P2具有良好的粘合性能。必要时要进行专门的处理。
' p$ w6 @9 a- W$ \' w1 `- M3具有良好的耐曲挠性能。为满足这一要求,骨架材料的品种、结构及工艺加工方法是主要关键。
5 ]* B/ I; I- t5 F$ |2 {(三)外胶层0 e" K7 t. x* P( x
为胶管的第二工作面,其作用是保护骨架及管体。技术要求有以下几点。# o, `# _$ c8 z( J
1具有良好的耐老化性能,如耐光、臭氧及天候老化。
8 Y) W0 o* d+ g2具有良好的耐摩擦、耐撕裂性能。! |- Q" t2 D: P) `
为达到以上要求,胶管的外胶层常采用丁苯橡胶、氯丁橡胶制作。
% R- z$ k) d8 w) m9 [  ^% t8 _1 K6 L* r( P$ y
龟裂也就是橡胶老化了,在应用过程中注意避免加速其老化就可以了,如不要反复弯折、长期弯折、避免长期日晒、液体浸蚀等等。/ x! u: t7 j4 l% |4 L) C
! L" V" M" s7 x( R) L& X
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-10-5 15:58 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 即日快乐,节日应助
 楼主| 发表于 2007-10-6 02:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢帮忙,已经明白胶管的基本构成
