查看: 1697|回复: 2
[讨论] 液压缸计算
发表于 2007-10-5 18:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
一个弹簧回复的液压缸,回程靠弹簧把缸里的油压回油箱,请问需要多久能把全部油压回去?该如何计算?假设知道缸的容积,截面积,弹簧刚度还有到油箱的油管的直径和长度。另外这种缸里面的弹簧刚度一般是多少?
发表于 2007-10-6 07:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
仅供参考:
& S8 x9 T! ~$ n) _0 w3 h/ Z* X1 H) w% Q2 Z4 f( R
液压缸的设计计算步骤: 3 s* T% I9 k! F+ N/ E
1.根据主机运动要求,按表23.6-39选择液压缸的类型。根据机构的结构要求,按表23.6-40选择液压缸的安装方式。 , L3 N  k: L  P( T
2.根据主机的动力分析和运动分析,确定液压缸的主要性能参数和主要尺寸。如液压缸的推力速度,作用时间,内径,行程及活塞杆直径等。
2 d) ~- N& g( p  D$ ~3.根据选定的工作压力和材料进行液压缸的结构设计。如缸体的壁厚,缸盖结构密封形式,排气与缓冲等。 : s% v4 a9 F+ Z- z- O
4.液压缸性能的验算。 / f9 P" }2 a, X6 N5 z9 L
一 缸型的选用 ( l2 Z8 s- o# k+ P+ L
转向缸应用与各种工程机械的自卸工作。比如当装满了煤的汽车到达目的地卸货时,转向缸开始工作,缸的一侧注入液压油使液压缸产生推力,推动斗子倾斜,将煤倒出;当全部倾倒完之后,液压缸由升出状态变为收缩状态回到原位。因此,液压缸应选用单杆活塞式液压缸,。
发表于 2007-10-18 22:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以按液压手册上给的工式,步骤计算
