查看: 2379|回复: 10
[讨论] 求教液压管路设计的问题?
发表于 2007-10-6 09:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
请问如果油管的直径为φ32,那么选用阀件的通径应该是多少呢?是25还是32?有人说管路与阀应一样?对么?
发表于 2007-10-6 11:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问是φ32油管是低压管路还是高压管路的?
发表于 2007-10-6 12:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键看你的系统流量为多少?各通径阀在某一流量下的流阻压降是不同的,压降只要在你允许的范围就可以了。
发表于 2007-10-6 15:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通径的大小是由流量来决定的,还要看压降是否在你允许范围内!
发表于 2007-10-6 20:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
阀通径和管子通径的推荐流量是不同的,管子应尽量选的比阀的通径大一些,有损失的!
7 v! Y3 `; o7 L4 G3 {+ C 回油管的通径应比进油管的通径大一些!
发表于 2007-10-7 11:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #3 sealive_leafage 的帖子
是否高压管路单通过管径是看不出来的,需要综合了解系统的各个参数才能知道!至于管路的设计手册上有计算公式,包括壁厚、内外径大小等,至于算出来的结果还得根据实际情况来进行取舍,因为算出来的管径手册上不一定就有!
发表于 2007-10-16 20:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
都可以,阀的流量速度能达到10M/S所以可以选25的,不过你系统的流量是多少啊
发表于 2007-10-16 20:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据流量来选择管路 一般是管路通径大于阀通径
发表于 2007-10-16 22:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管径的选择与连接处的真实流量的最大值有关,还是要看具体情况的.
发表于 2008-2-1 20:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
油管外径32那么管通径内径小于32    只能装上阀件的通径是25
发表于 2008-2-2 13:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
管路和阀必须通径一样,肯定不是了。通常阀比管道小1号。当然具体还是应该看流量而定。我个人同意3楼意见。
