查看: 5024|回复: 16
[已解决] 什么时候不用弹簧垫片
发表于 2007-10-6 09:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
弹簧垫片是用来防松的,但好多很重要的地方不用弹簧垫片,只是加大了预紧力,为什么?
# `' ~+ D! c/ b. l: B9 o. {+ x& i2 l- W3 e
[ 本帖最后由 yjpll 于 2007-10-8 18:10 编辑 ]
发表于 2007-10-6 09:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
个人觉得除非有另外防松措施,否则都应该加弹簧垫片,增加预紧力无法防松。
huase + 3 应助
发表于 2007-10-6 09:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
弹簧垫片是用来防松的,但是如是用的地方非常安静不存在振动,拧紧后不存在松动的可能,是可以不加弹垫的.
huase + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-6 10:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回:楼上二位,没有其它别的防松措施,而且有振动,如连杆、主轴承盖螺栓处
发表于 2007-10-6 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓连接的防松措施除用弹簧垫圈外,还可以用双螺母紧固、带槽螺母穿开口销、止退垫片、防松挡片、加防松胶等。当然如果螺栓连接处无振动、无松动力矩也可不用防松措施。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-6 11:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加大预紧力是无法达到防松效果的,特别是在振动状态下。除了楼上所说的防松方法,还可以用波浪垫片、破坏螺母尾牙等等方法。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-6 12:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 yjpll 于 2007-10-6 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ^1 p& K. `  [- I弹簧垫片是用来防松的,但好多很重要的地方不用弹簧垫片,只是加大了预紧力,为什么?
  z+ i' b( @6 l
预紧力加大后螺杆就会被拉长,其弹力是较大的,这也具有一定的锁定作用。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-6 23:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
动态、重载工况下要采用弹簧防松垫片,反之用平垫
发表于 2007-10-7 08:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
弹簧垫片防松只是螺栓防松的其中一种形式,其它形式还有:/ @2 [5 D. d/ u4 a  Q
1。螺母打冲防松# e" K( i0 a, L% U
2。铆接防松; p8 D+ k, e: m2 C3 F3 H1 |4 u% T
3。止动螺钉防松
# q0 K% S; h* }4。双螺母防松
6 h8 b' B6 r" b8 A/ y: g5 j5。开口销防松+ [7 H+ x" f- E; y, z
6。保险丝防松
/ F) m& V3 i% v! g8 I7。自锁螺母防松
: |; @4 |  Q: P3 `4 `6 p8 。胶封,  等等
1 k- P6 P0 W% |% ]具体采取哪种防松方式,要开具体要求和具体使用环境,但增加预紧力从严格意义上来说,不是防松措施。它和螺母防松是两个概念。
zyxwq + 5 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 09:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
9楼说的全面,但随着新技术的发展,有一种新型的弹簧垫片热力管道上,这样可以不用热紧了,很实用.
发表于 2007-10-7 16:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以参阅机械设计手册 紧固件部分
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我的想法与7楼的同,增大了预紧力之后,螺母端面与工件之间,旋合部分的螺纹之间都有强大的锁定作用.2 y' B, s/ I( j2 C
好象这种锁定还没被大多数人认可,可已经采用的地方早有了.(这种情况下,对螺栓、螺母要求也高)
! A8 V) y; B* @8 s0 J- T; W2 \- n1 V$ o" S; t" r! |
[ 本帖最后由 yjpll 于 2007-10-8 09:32 编辑 ]
发表于 2007-10-8 10:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
普通螺母可以打螺纹胶、加止退片,也可以采用自锁螺母、法兰螺母、双螺母等,细牙螺母也有一定的防松作用。
发表于 2007-10-8 11:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的理解。
搂主的意思: 不用弹垫,靠增加预紧力达到放松的目的。这种做法在一些场合得到应用。
/ _( T2 k3 W; [! ~6 J8 o" T1 u% p. H) P
这些场合比如如连杆、主轴承盖螺栓处。+ F9 ^8 D$ ]2 n% x2 Y( B" @
1 F4 z: Y8 @7 s0 d9 {" G而不是问大家,螺母放松托的办法。
8 ^2 Y  s" j- {0 o- \7 A$ {0 f7 ^, C5 @
需要我们讨论为什么在一些场合,不借助外物,而靠自身的预紧力就可以达到放松托的目的。
 楼主| 发表于 2007-10-8 12:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
14楼说的就是我的本意,我想知道什么情况下应该不用弹垫而用增加预紧力来进行防松?(至于增加预紧力是否能防松,我只知道有好多连杆螺丝、主轴承盖螺栓处没弹垫等)' y0 b. e3 I" y" [5 J" C
- c) C" Y" z( T2 @" Uwzg1208 -----理解万岁!
发表于 2007-10-8 12:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用高强螺栓的地方一般确不用弹垫,因为弹垫一会破坏接触面,二、预紧力够大时,螺栓有较大的变形,形成很大的轴向拉力,这力足可以达到放松
发表于 2007-10-9 10:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际情况下是螺栓加弹簧垫片组合应用的场合很多的,而螺栓加平垫片加弹簧垫片的组合使用相对较少。---纯属个人经验。
