查看: 1750|回复: 2
[求助] 求教关于齿轮箱设计
发表于 2007-10-6 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
本人目前在做一个封闭齿轮箱,传递功率为100KW, 最大扭矩为15000Nm   ,传动比为1, 做斜齿轮设计时采用机械设计手册计算的,很烦琐,请问可有比较好的设计软件?帮忙推荐一个!这些软件是否有强度计算?
& q2 r; ~/ ?& Q* ]9 Q0 A       最终设计结果为齿数58   模数为6     螺旋角10    变位系数为0,  第一次做齿轮设计,没什么经验,不过做校核还没做,  很多不会查和计算!可否给些建议!
发表于 2007-10-6 11:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
论坛上有很多这类软件,自己找找看看。
发表于 2007-10-6 12:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从楼主的说明中还有很多未知要素,比如工况,使用材料,热处理,齿宽,所以很难判断其设计是否合适。
3 L3 c! e3 Q0 E9 T. L如果是硬齿面,齿宽为120左右,使用系数可以选到1.75左右,是能满足的。  @( _& w# G+ Z% R. A6 `3 X9 I5 s
论坛中的齿轮强度校核软件还没有,现在国内使用比较多的是郑州所的ZGCAD和艾克斯特的齿轮软件,另外还有NIUERSHIYE老师的软件。
