查看: 4332|回复: 38
[已解决] 暴露在外面的一对伞齿轮如何润滑?
发表于 2007-10-6 13:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问大家:0 q! w5 P- f0 t5 i  N- t0 o
暴露在外面的一对伞齿轮如何润滑?
! h1 R% f8 I6 r转速约3000,直径约150MM  h$ z' O. O3 V+ `/ S$ S8 M; U
% j) i% c4 z! a8 p, @! O7 M[ 本帖最后由 洪哥 于 2007-10-6 13:05 编辑 ]
wuling + 3 节日讨论奖励
发表于 2007-10-6 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
弄点黄油,加个罩子?
wuling + 3 节日讨论奖励
发表于 2007-10-6 13:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
能不能考虑喷油润滑?
wuling + 3 节日讨论奖励
发表于 2007-10-6 13:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
采用机油循环润滑的方式进行润滑,就像机床变速箱内的齿轮润滑一样,用油管润滑可以回收的那种。
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-6 14:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 wlkr 于 2007-10-6 13:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# H+ w# \2 d: u' I弄点黄油,加个罩子?
9 E9 q7 t8 t' L" M
加不了罩子。
8 Q1 x4 x: b. Z) O; b速度高,抹黄油管不了多久的。
发表于 2007-10-6 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
建议采用稀油循环润滑.转速太高.
1 T* i0 q! d5 T* y可单独做一个简易的封闭体.
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-6 14:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 dhh1981 于 2007-10-6 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( m% Z* J; R4 [+ @能不能考虑喷油润滑?
( B: n  F" }, D; u# x恩,能具体说说吗?
: o2 \+ ~: E2 Z1 r* \. E就是油雾润滑吗?怎么设定滴油频率呢?:handshake :D
 楼主| 发表于 2007-10-6 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hbh0606 于 2007-10-6 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ A1 b% q6 v- D8 S' ~" K
% L. v  o0 v  ~1 u3 f
可惜加不了回收装置。油雾润滑如何?滴油频率这样设定比较合适呢?
 楼主| 发表于 2007-10-6 14:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hhdd2006 于 2007-10-6 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 G1 \* J' r6 B3 P
建议采用稀油循环润滑.转速太高.
5 D' P2 d9 I5 E1 ?可单独做一个简易的封闭体.
. Z, g3 z& k! V# v2 ^
谢谢,可惜加不了。
发表于 2007-10-6 15:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
定期涂二硫化钼润滑脂,若转速在200转/分以下,可运行两个月,两个月后经清洗再涂新二硫化钼润滑脂。为防止风砂和雨水,加防护罩很有必要,否则会影响圆锥齿轮寿命。防护罩若近处加不了,可往高处加。
! D4 m* g+ ^: Y/ m
$ d$ ?* v: [# a5 r[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-6 15:38 编辑 ]
wuling + 3 节日讨论奖励
发表于 2007-10-6 15:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还是想办法加防护罩吧,这样最有效
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-6 15:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大家认为油雾润滑可行吗?
发表于 2007-10-6 15:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在伞齿轮中间(直径约150MM伞齿轮中间有凹坑吧)放一浸了油的棉花,固定,定期往棉花上加油(很土很古老的方法)
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-6 16:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 yjpll 于 2007-10-6 15:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 x) E0 Z- N. R- l+ v在伞齿轮中间(直径约150MM伞齿轮中间有凹坑吧)放一浸了油的棉花,固定,定期往棉花上加油(很土很古老的方法)
! r. }$ ], r3 U% C9 Y& _
:handshake 门都没有
发表于 2007-10-6 16:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
油雾肯定不行,最好的方法就是加锂基润滑脂,不过较贵。设备保养是要人保养的,加这种润滑脂可以保证半个月不会干。
wuling + 3 节日讨论奖励
发表于 2007-10-6 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有空间的话在下部做一油槽,加稀油,齿轮边缘小部分浸在池中,如果飞溅比较厉害的话可降低沉浸深度,应该有效.
wuling + 3 节日讨论奖励
发表于 2007-10-6 17:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找一个塑机上的小润滑泵行不行?转速高,没有罩,不好搞...
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-6 19:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 cms 于 2007-10-6 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 }% f+ n9 W( a0 l% U+ S! L
1 z- b3 o3 A3 _$ K8 D0 R& r为什么油雾润滑不行啊? 2 I. g9 v! J) h4 z
润滑脂,高速下一天就没了。
' M& j  u# {7 W5 ^% |大家认为抹了二硫化钼再用油雾润滑如何?
9 Q$ P* @% |0 R; U3 }( Q8 c
  [) W2 ?) g1 Y: f, M[ 本帖最后由 洪哥 于 2007-10-6 20:01 编辑 ]
发表于 2007-10-6 20:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你所说的是什么设备?伞齿轮竟然要露在外面,又不能加防护罩。难道不怕异物粘到齿轮上,破坏齿轮吗?
: S' h: d% g" c/ a; u3000转不算低了,最好有淋油润滑。
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-6 21:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 myfunction 于 2007-10-6 20:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 \3 ~- a  w/ |+ }! K你所说的是什么设备?伞齿轮竟然要露在外面,又不能加防护罩。难道不怕异物粘到齿轮上,破坏齿轮吗?& [/ K( Y# M" ?, I& o
3000转不算低了,最好有淋油润滑。
* [+ d2 j- S/ m8 b: z, n4 e所谓外面是指不在齿轮箱里。见过两座标数控铣头吗?就是它!
发表于 2007-10-6 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么高的转速,放在外面实在危险。建议加一罩子,齿轮处可以浸油润滑,但轴承处比较难了。最好是喷油润滑。
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-7 07:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hero2006 于 2007-10-6 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 j! C6 q2 v2 b1 f6 Q
% a2 c, D  W  F# r# ~# N; Q
谢谢参与!
发表于 2007-10-7 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这么高的转速,又是一对传动的伞齿轮,暴露在外面真是不可思议。
) U" E) V  e" p1 c$ H) u+ p+ i像这种暴露在外面的传动装置一般都采取黄油润滑的方式,不过为了保证润滑效果和减少劳动量,可以加一个定时启动的黄油泵,定时加油以保证润滑效果。
wuling + 3 节日讨论奖励
 楼主| 发表于 2007-10-7 09:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 guowei4972 于 2007-10-7 08:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 c6 F0 b* }+ S$ \' b这么高的转速,又是一对传动的伞齿轮,暴露在外面真是不可思议。
/ K; [) _" a# j7 `* o8 \像这种暴露在外面的传动装置一般都采取黄油润滑的方式,不过为了保证润滑效果和减少劳动量,可以加一个定时启动的黄油泵,定时加油以保证润滑效果。
% s& E: ?7 y- `4 ]知道现在的油雾冷却吗?
发表于 2007-10-7 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
如果必须采用这种结构,需加自动润滑装置,但没有密封罩,无法防治灰尘,效果不太理想吧
wuling + 3 节日讨论奖励
