11天前
查看: 2568|回复: 6
[已解决] 45钢(刚棒)与Q345B钢板焊接产生裂纹
发表于 2007-10-6 13:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请问45钢(刚棒)与Q345B钢板焊接时,钢棒上产生裂纹,如何处理?注:使用的是二氧化碳气体保护焊,焊丝为ER50-6。
4 _  W4 P6 z. I! j5 ?& W..................................................
8 V% y0 m! g( \5 W& a2 F再问:请问焊丝的选择正确吗?
% `9 S" u1 F& ^# S" C- H" ?$ B% X2 j* w; A& Z) _
[ 本帖最后由 tobaoyan 于 2007-10-8 13:43 编辑 ]
发表于 2007-10-6 14:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
由于是异型材质焊接,中低碳钢在进行CO2保护焊时5 B" G3 F9 w# g
请注意电流电压的控制2 @) y; X1 {/ }- H2 }  e( J" u  R
如适当增大气流量(注意配比好Ar气与CO2)* {. \$ ]" ]3 V9 n' c
总之,,全参数用大点,V230左右,A20,气流量2:8配比请开大点
/ t' k- r# p4 R7 y& h因为电流电压每个厂是不一样的,- {2 x! S& \1 J2 t) Z" M' ^
自己调整好参数就OK了
jianghuamh + 2 积极应助
发表于 2007-10-6 17:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
预热 碳钢的焊接应该预热
发表于 2007-10-6 17:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
45#钢为中碳钢,焊接性不好。焊接前对其进行预热,焊后进行缓冷就可以了
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-10-7 11:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对像45#钢这样的中碳钢焊接,焊前的预热必不可少,预热温度可根据碳当量进行计算。棒材的焊接要注意焊接坡口要出好。控制好焊接电流和焊接速。焊后要注意保温,控制好冷却速度。4 U# a5 M; @2 T5 m7 I
只要做到以上几点,估计裂纹就不会出现了。
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-10-7 15:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
45钢(刚棒)与Q345B钢板焊接,由于都属中碳钢,且属异种钢焊接,不采取措施,容易产生裂纹等缺陷。( H1 {! K" `( F2 ]+ k: Q
二氧化碳气体保护焊,焊前应预热200--250度,焊接完成后,应回火一下(640--670)。) s9 b  |6 {. v8 k& q& N, z
试试看!
发表于 2007-10-8 07:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6楼说得完全正确!建议楼主加分!1 B+ G! Q/ e' F
我们工厂就是预热和焊后保温!
