9天前
查看: 3982|回复: 14
[讨论] 常用容器制造术语英文缩写
发表于 2007-10-6 16:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
常用容器制造术语英文缩写,欢迎跟贴。; q5 _; _1 v' |3 v  ~3 `, r5 N
2 _3 O5 t7 A2 w0 a3 D1 e) S
& m7 `4 v9 z2 {( z& J/ V9 x5 h
1.检验检测术语
- p0 k: R3 E( B& l(1)MET——力学性能试验
4 |& g/ b9 x1 Z: i+ o(2)CT——化学成分分析9 N! n" W( Q% f! \1 O2 o8 Q  A
(3)NDT——无损检测
/ t% U+ l, G; R! B0 D% g# n8 K(4)DT——尺寸检查; |) F6 }$ V* h  i, a
(5)VT——外观检查" H2 E$ a$ w2 [) \  I9 ?7 q
(6)RT——射线检测
7 W$ c- x6 }7 _( e! r( g(7)UT——超声检测$ {/ |4 m7 i" b2 ~0 x; Q6 E
(8)MT——磁粉检测
$ C3 R+ V/ M* ^; v(9)PT——渗透检测
5 e& M7 `8 k4 W* E  x  A' I6 L(10)HB——布氏硬度- E  m4 {8 D* j$ G+ `- y3 n5 |- g0 R
(11)HV——维氏硬度6 z% N8 ?/ C/ _, j
(12)HR——洛氏硬度
* J) C, w/ _' i/ I) H4 C: h(13)HL——里氏硬度7 E/ X& {+ \: D. D. }! W$ I. H2 V2 [
5 `! a+ F4 o1 p, L. S6 U6 d
2.热处理术语
+ V* h, _2 \! ]9 A(1)NT——正火+回火热处理
+ D  \5 @8 K& U9 u  ^" M% _* T(2)ISR——中间消除应力热处理
8 B8 Y& R% W* |% G(3)PWHT——焊后热处理$ j$ h9 y( o/ {1 {  m& J; ~
(4)MAX.PWHT——可能达到的最大程度焊后热处理
( T$ Y' s5 I# u% h) Y  \, j! @& d! [(5)MIN.PWHT——可能达到的最小程度焊后热处理1 n5 `/ @  t# X- ]* A/ V# p
(6)DHT——消氢处理
  \& F9 ?, P: @" s(7)S.C——分步冷却脆化热处理
; I# [: i& H! q. O% E+ |* P( N; n+ u$ d0 \, y% }( u
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-10-26 14:58 编辑 ]
htsky + 2 感谢总结,钥匙能总结完就对了!
发表于 2007-10-19 08:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
PQR-焊接工艺评定
% q- P' J7 ^4 @WPS-焊接工艺指导书
$ M0 e5 w- X& P9 d, }
2 |4 \) Q! T% ?1 g[ 本帖最后由 htsky 于 2007-10-26 14:59 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
htsky + 1 整理帖子
发表于 2007-10-25 16:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
长知识了+ O0 W( J) p0 d% V
化工我现在还是初学者
发表于 2007-10-26 08:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主最好将英文全部写出来,这样更有助于大家了解缩写的含义。
发表于 2007-11-19 20:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9494........................
发表于 2007-11-20 11:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
MET(mechanical efficacy test)——力学性能试验# E1 y0 _9 f" O/ k; k  e# c
(2)CT(chemical constitution test)——化学成分分析1 h2 y$ |! ]9 a5 E6 Z
(3)NDT(nondestructive testing)——无损检测
% e8 W) m- T+ j$ N& \(4)DT(dimensional testing)——尺寸检查% e; O- r( Z7 h; ^; o7 O! G
(5)VT(visual testing)——外观检查
. _6 m) O, o% C" ^9 }- B* }. ^+ o(6)RT(radiographic testing)——射线检测
$ t6 [3 N2 I6 U5 ^7 b2 }! c(7)UT(ultrasonic testing)——超声检测7 T3 l8 r$ y$ z$ v. l
(8)MT(magnetic particle testing)——磁粉检测
" b- l4 \& o5 j. K6 V' Y(9)PT(penetrant testing)——渗透检测6 z) ~( {+ m# M4 _4 S( X
(10)HB(brinell hardness)——布氏硬度
9 ~. G$ ~* {, q- c" o/ p* F8 R(11)HV(vickers hardness)——维氏硬度
/ e/ o! K4 z! O5 \# W# O(12)HR(rockwell hardness)——洛氏硬度
发表于 2007-11-20 11:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
(1)NT(normalizing+tempering)——正火+回火热处理
* Y; @5 [$ m/ x; j3 w: T$ v7 A1 Q(2)ISR(interspace stress-relief  heat treatment)——中间消除应力热处理
! e4 z/ _9 T; D(3)PWHT(posteweld heat treatment)——焊后热处理
6 T- f1 q0 m; n" t$ t(4)MAX.PWHT(max.posteweld heat treatment)——可能达到的最大程度焊后热处理+ P/ p* J  l( H3 x7 K
(5)MIN.PWHT(min.posteweld heat treatment)——可能达到的最小程度焊后热处理
发表于 2007-11-20 12:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
再多发几个好了
) J* H( A8 l3 K+ rgeneral primary membrane stress——总体一次薄膜应力
, g- T6 e+ X$ d% J$ S( g7 a9 X3 qstress corrosion——应力腐蚀
- b# @0 l7 u! Y4 r& L( Fprimary bending stress——一次弯曲应力% j* z6 g) B0 g$ _4 D' \
stress concentration——应力集中
  w1 _+ I: ~: s( w3 P+ [& rtemperature of ductile-to-brittle transition——韧脆转变温度
3 e* r! P5 T  u/ Mhydrogen embrittlement——氢脆
: {, T& e, H0 W+ J6 k5 @critical buckling pressure——临界失稳压力
2 Z8 J- k# {/ Q5 flocal primary discontinuity——局部一次薄膜应力
7 ^. `  G  ]1 C/ N8 oultimate tensile strength——抗拉强度
发表于 2007-11-20 12:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
上面的缩写详解有几个是通过词典查的,不一定准确,大部分都是参照的专业书上的,应该没什么问题
发表于 2007-11-20 14:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MTR-材料检验报告;& t7 B& i* \: s
MTC-材料检验证明书
$ [' A+ d4 ~8 q( B2 FSMAW-shielded metal arc welding-手工电弧焊# {5 B6 Q5 l) y& ?
SAW-submerged arc welding 埋弧焊9 d: i4 n. U7 L; F& T5 Z0 H: l5 m
GMAW-gas metal arc welding 气保焊
, m& c* ?8 I8 N8 C# QGTAW-gas tungsten arc welding 氩弧焊
8 g% ?$ k# W' t; @, b9 CFCAW-fux cored arc welding 药芯焊
: h8 X  \9 [+ O  aPW-plasma welding 等离子焊5 I4 {8 Q. G4 \; J1 Y
ESW-electroslag welding-电渣焊1 ?. |' r) O8 g7 z  \
SW-stud welding 螺柱焊1 W$ F9 k0 v, D7 y4 y; M, c$ I7 u
LBW-laser beam welding 激光焊
/ `( e, [7 ]0 ^- S9 |4 g; {9 GEBW-electron beam welding-电子束焊
# O, O" e4 F$ {3 B' HRW-resistance welding-电阻焊
6 m0 q3 b3 N3 m: e  k: }6 M2 {1 r" Ebrazing-钎焊3 ~+ S3 i$ R, i' [
OAW-oxyacetylene welding
7 ?' H' m% g# I* r, o3 \1 GDCEN-直流反接
1 C) ?5 G' ~1 c1 |$ P5 I. jDCEP-直流正接1 o) M$ C6 A& Y( ~9 F
0 ]# J# Z, I" R[ 本帖最后由 ZBZHOUBO 于 2007-11-20 14:23 编辑 ]
发表于 2007-11-20 14:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-11-23 12:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
网上这种东西很多
焊接及相关工艺英文缩写2 S+ ?( M6 E5 b4 f
AW——ARC WELDING——电弧焊 9 J$ i/ S% H3 s: L/ q' [& U
AHW——atomic hydrogen welding——原子氢焊 2 h5 ]0 J! Q6 g. E' U; F
BMAW——bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 : v. U0 a7 j% C  U
CAW——carbon arc welding——碳弧焊 ) ~% [( u9 ^( i" h; P; p# K/ k# x
CAW-G——gas carbon arc welding——气保护碳弧焊 3 i" p; t( t1 ?
CAW-S——shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊
7 e4 l8 Q' L9 m  rCAW-T——twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊 $ h6 y+ B* Y' @
EGW——electrogas welding——气电立焊 / T' T$ w3 _  {- F$ X( P
FCAW——flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊
; X: }4 q0 @  C3 i+ zFCW-G——gas-shielded flux cored arc welding——气保护药芯焊丝电弧焊
- o5 E0 G' @& e7 X5 MFCW-S——self-shielded flux cored arc welding——自保护药芯焊丝电弧焊 ! M& G4 |3 _. k: S
GMAW——gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊 " W$ F5 z2 a2 U1 @  U
GMAW-P——pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊 $ w3 C' C3 E# O8 ?0 o) Z" u9 P2 k
GMAW-S——short circuiting arc——熔化极气体保护短路过度电弧焊
6 F2 U, Z+ i% b1 pGTAW——gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊 7 X5 Y7 \# |; L( N2 R) Z% e
GTAW-P——pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊 ( F" C8 }' h% w6 d" j: y& Z
MIAW——magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊
& `, q; F( ?1 r* A  G+ IPAW——plasma arc welding——等离子弧焊 4 C; @3 a8 V3 a2 k2 g; K; S
SMAW——shielded metal arc welding——焊条电弧焊 : R2 t2 W) p. q. x% S2 G. v1 ]; C
SW——stud arc welding——螺栓电弧焊 " L6 C" S# p) p7 c4 ^2 b
SAW——submerged arc welding——埋弧焊 * s: e8 V7 d- o% `' b, V
SAW-S——series——横列双丝埋弧焊
7 i0 L8 T4 t; I9 {2 FRW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊
6 n! v6 V) \' J* g* J3 s, A$ EFW——flash welding——闪光焊 + T& ^3 X& l% f5 p
RW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊 # U; S" M6 k$ Z7 \- k* }+ Y/ Q
PW——projection welding——凸焊
$ s4 ^$ v& E# \/ GRSEW——resistance seam welding——电阻缝焊
/ ?: p. b( x6 u5 x# URSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊 . P& \1 N! d9 E/ i" F9 F
RSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊
6 }  Y& x! V& jRSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊 + r# m1 B! v; U% Z+ Y1 }7 W
RSW——resistance spot welding——点焊
9 v3 S  z! I) |$ w, eUW——upset welding——电阻对焊
5 E. H4 Y& }% \7 S0 iUW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊
2 b+ Q7 H8 X% @9 w* V! I0 X' D2 E# WUW-I——induction——感应电阻对焊
- y6 ^  f; h( S7 T; m6 X: ]SSW——SOLID STATE WELDING——固态焊 * H7 @: o. `0 }
CEW——co-extrusion welding——
, a0 z, t* k, ~/ P) p: ]CW——cold welding——冷压焊 " o; P& A2 K  x8 P. S1 u4 Z8 j7 f
DFW——diffusion welding——扩散焊 - `% D' T0 x& i6 v& R& o- o. w1 i
HIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊
+ \- s8 `& u) T% N. dEXW——explosion welding——爆炸焊 * z3 L5 q: W$ G8 B; h, z
FOW——forge welding——锻焊
1 |% m4 x$ B* Q/ B  r9 gFRW——friction welding——摩擦焊
( r$ s: V! n1 S6 aFRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊 ( ?% S( M8 u+ ~  z, q' z  j
FSW——friction stir welding——搅拌摩擦焊
9 ?8 n& u. d- R% f& H& iFRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊 & L- \! \+ }5 a4 w$ z
HPW——hot pressure welding——热压焊
' t3 c. ?! m# O% ]! `) H+ zROW——roll welding——热轧焊 - E# m  `# [5 c& z1 K$ w. c: t
USW——ultrasonic welding——超声波焊
) M' e% }1 ~' ~( j% sS——SOLDERING——软钎焊
5 x" S/ ?' |8 CDS——dip soldering——浸沾钎焊 4 h: b# ]8 Y* y6 \# G* G8 d# {: B
FS——furnace soldering——炉中钎焊
$ p" A+ P: x- e. `IS——induction soldering——感应钎焊
1 Z8 S% X; l/ KIRS——infrared soldering——红外钎焊
& H0 q" L+ y% g- |5 G( o, z: tINS——iron soldering——烙铁钎焊 " W4 ?! R. ?% e% x' {. N( I! g
RS——resistance soldering——电阻钎焊
4 ]2 }9 T" s. S% D6 d+ JTS——torch soldering——火焰钎焊
" [9 _/ p5 B( d7 [3 \- UUUS——ultrasonic soldering——超声波钎焊
7 l& h  N2 e: C; r; w$ X2 W3 GWS——wave soldering——波峰钎焊   V3 q! A/ O; V" g
B——BRAZING——软钎焊
! `; n2 ]( U! {BB——block brazing——块钎焊
8 L) F# R" J5 u( UDFB——diffusion brazing——扩散焊
0 |! Q8 r& p- v+ p) t5 j5 k' t9 CDB——dip brazing——浸沾钎焊
6 B: u& ?; `& KEXB——exothermic brazing——反应钎焊 ' o$ _- k: U0 L7 v. ~
FB——furnace brazing——炉中钎焊 , J: ~5 h* I/ n- v! y
IB——induction brazing——感应钎焊 : J7 K& W% w$ x2 l) l2 `5 ~. M
IRB——infrared brazing——红外钎焊
! |+ `% |. r. B7 jRB——resistance brazing——电阻钎焊
5 X6 }/ r: J3 G3 G  \TB——torch brazing——火焰钎焊 5 z$ M$ m* e% s+ y2 Q9 v1 E8 v
TCAB——twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊
5 j7 D8 t1 u( r/ QOFW——OXYFUEL GAS WELDING——气焊 - f9 D* \& b3 C5 G. }
AAW——air-acetylene welding——空气乙炔焊 # s  n/ U5 L2 z! `/ R4 b1 e! t
OAW——oxy-acetylene welding——氧乙炔焊 2 c3 |1 I0 I& w
OHW——oxy-hydrogen welding——氢氧焊 7 v3 _9 o6 u) X( f  D$ y
PGW——pressure gas welding——气压焊 1 I. c  ^0 x' d1 n
    g# S# l2 V! ?# L5 d8 V
OTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法
/ x0 V% _, r- I' z9 i- @3 l$ `' }  : |  z; v6 i- ]4 m8 C8 S- H1 I, ]; R
AB——adhesive bonding——粘接 / c5 S4 i, }1 j3 c" N4 Q2 P
BW——braze welding——钎接焊 6 G6 H4 {4 R' h% ~
ABW——arc braze welding——电弧钎焊 # j; K/ v6 l  ?% _, l8 m
CABW——carbon arc braze welding——碳弧钎焊
% N' A* {* D" v- {3 w9 _8 BEBBW——electron beam braze welding——电子束钎焊
9 W* |: f  @0 E/ i  pEXBW——exothermic braze welding——热反应钎焊
5 ^1 G; I& f- B! k0 g% b  c$ Y& OFLB——flow brazing——波峰钎焊 ( M4 u' h6 B' s) I4 T. G3 w3 N5 F
FLOW——flow welding——波峰焊
! m& p2 L' _, }7 q3 F  CLBBW——laser beam braze welding——激光钎焊 " F2 G* }  }  S  M% D
EBW——electron beam welding——电子束焊
4 }$ c+ {# v, B; ]- s8 S. B9 WEBW-HV——high vacuum——高真空电子束焊
) |5 e$ F/ y- u& j4 G2 dEBW-MV——medium vacuum——中真空电子束焊 0 J4 y, ]4 p6 b3 P
EBW-NV——non vacuum——非真空电子束焊
+ m  L+ d4 a; c  ~4 M8 W7 A- Y7 ?" JESW——electroslag welding——电渣焊
& V( L( n0 _+ n, q3 h# _. j# nESW-CG——consumable guide eletroslag welding——熔嘴电渣焊 5 m$ ]5 i% r* n" ^6 H
IW——induction welding——感应焊
  e4 e) G0 k. Z+ N" ^LBW——laser beam welding——激光焊 3 e1 A2 x3 r" K3 V2 ^9 e0 j$ J" ?
PEW——percussion welding——冲击电阻焊 0 _$ ^7 I/ j# ]/ H# w
TW——thermit welding——热剂焊
. F6 b" ^8 L; U) A. hTHSP——THERMAL SPRAYING——热喷涂
/ @+ d5 G$ D( m. U# mASP——arc spraying——电弧喷涂
5 {2 w& b: J% b9 u5 G) E+ aFLSP——flame spraying——火焰喷涂 + p$ d* P0 P  `/ w. m8 o/ U% T# }
FLSP-W——wire flame spraying——丝材火焰喷涂
5 n' W4 P+ ~# ^& |HVOF——high velocity oxyfuel spraying——高速氧燃气喷涂 - G! P' c; a5 _  C! {
PSP——plasma spraying——等离子喷涂 ) p: `$ ]& G6 V: c
VPSP-W——vacuum plasma spraying——真空等离子喷涂
1 Q6 r4 ^5 T6 P- W7 W0 R
5 j8 o  ?1 A8 G3 V  ^TC——THERMAL CUTTING——热切割 ! s# p: P% w# B: Y) \" N
OC——OXYGEN CUTTING——气割
9 b7 W+ ?/ q7 z  9 X8 @; ]4 T* F+ [: G$ M* x! l  h
OC-F——flux cutting——熔剂切割 ! o3 f% Q9 S6 U+ l& s
OC-P——metal powder cutting——金属熔剂切割
1 Z2 e# e. Q3 I, q4 c* E+ _OFC——oxyfuel gas cutting——氧燃气切割
/ N+ @# v1 |) m/ vCFC-A——oxyacetylene cutting——氧乙炔切割 # V/ e+ r, F$ @
CFC-H——oxyhydrogen cutting——氢氧切割
5 j! R, Q  r  }* A. q! O; rCFC-N——oxynatural gas cutting——氧天然气切割
4 h2 M' v& I& y0 [$ d# O& OCFC-P——oxypropanne cutting——氧丙酮切割
% e: h/ ]( _. qOAC——oxygen arc cutting——氧气电弧切割
" Y& E% T* _8 VOG——oxygen gouging——气刨 : n; G) x! r  W: Y$ x
OLC——oxygen lance cutting——氧矛切割
* \5 n/ C! o- _! CAC——ARC CUTTING——电弧切割
, r: ]- B5 A! L) k7 V% N' y' cCAC——carbon arc cutting——碳弧切割
( s1 Z7 \9 }, p( RCAC-A——air carbon arc cutting——空气碳弧切割 9 n& m  Y; c% u5 _9 }$ l6 H
GMAC——gas metal arc cutting——熔化极气体保护电弧切割
1 b! A, ^' v! ?3 y7 kGTAC——gas tungsten arc cutting——钨极气体保护电弧切割
7 H/ [. \' Y" Z  Y: ]' yPAC——plasma arc cutting——等离子弧切割
3 x% x3 L8 e" g+ }SMAC——shielded metal arc cutting——焊条电弧切割
* m0 M- H* i" F* p" i/ y' }
8 f, o2 u: p& o1 _# Q1 X1 k  @. CHIGH ENERGY BEAM CUTTING——高能束切割
* V% g# H7 ~2 ~2 ^  t+ I" ~) N  0 }8 V! M# {7 K
EBC——electron beam cutting——电子束切割 % H' [3 G$ }+ P' [( M
LBC——laser beam cutting——激光切割 . L( k2 K4 \* F1 d% c
LBC-A——air——空气激光切割
  S: y& O$ B, l# D* j, WLBC-EV——evaporative——蒸气激光切割
! f. u- y2 V) BLBC-IG——inert gas——惰性气体激光切割 3 v, D* C+ I8 ?! H" [
LBC-O——oxygen——氧气激光切割
发表于 2007-11-23 12:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再来一个
铸造常用词中英文对照及简释 ( h  l' A- r* O! o+ x% ], H) I
+ Q2 M& @) ]& Z- y1 y" K% {
    1. 铸件后处理 (post treatment of casting) [ 铸件 ] 对清理后的铸件进行热处理﹑整形﹑防锈处理和粗加工的过程。铸件后处理是铸造生产的最后一道工序。
' X7 E" ]4 R7 c: z   2. 铸件清理 (cleaning of casting) [ 铸件 ] 将铸件从铸型中取出﹐清除掉本体以外的多余部分﹐并打磨精整铸件内外表面的过程。主要工作有清除型芯和芯铁。
% W% F6 v! d; z. Y- \& y' L* U
/ L+ H, j) Z& x1 N* y9 }    3. 铸造有色合金 (cast non ferrous alloy) [ 铸造合金 ] 用以浇注铸件的有色合金(见有色金属)﹐是铸造合金中的一类。主要有铸造铜合金﹑铸造铝合金﹑铸造镁合金等。 4 f: s" T% a: A* w# Z& C
/ p2 k* u8 [5 s. ?
    4. 浇注系统 (gating system) [ 铸型 ] 为将液态金属引入铸型型腔而在铸型内开设的信道。包括﹕浇口杯,直浇道,横浇道,内浇道。
* p/ {( Z$ J9 L+ m" L1 q: A0 R
- f" s) z- O8 ~) e! f    5. 模样 (pattern) [ 铸型 ] 仿真铸件形状形成铸型型腔的工艺装备或易耗件。为保证形成符合要求的型腔﹐模样应具有足够的强度﹑刚度。 . ^* Y- |" p+ W( `1 _
/ ^6 Z) H9 N: ~6 s" e, x    6. 冒口 (riser) [ 铸型 ] 为避免铸件出现缺陷而附加在铸件上方或侧面的补充部分。在铸型中﹐冒口的型腔是存贮液态金属的容器。 2 R$ y+ ?7 m0 @4 T" T
$ W) ?  E$ g5 Y, P6 u# Y( a1 F
    7. 芯盒 (core box) [ 铸型 ] 将芯砂制成型芯的工艺装备。可由木材﹑塑料﹑金属或其它材料制成。
2 b6 q" Z5 {! c& S: X
3 X" e% l- s) J" t* S    8. 芯砂 (core sand) [ 造型材料 ] 铸造生产中用于制造型芯的材料﹐一般由铸造砂﹑型砂黏结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成
3 P0 t0 ?! u5 [' K5 V
9 s* N) S( g. i# k# Y$ f3 k    9. 型砂 (molding sand) [ 造型材料 ] 在砂型铸造中用来造型的材料。型砂一般由铸造砂﹑型砂黏结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成。 3 D; |! R! C7 h+ S2 _) O3 o
/ ]5 w3 B0 f2 ~, D5 h! Z
    10. 型砂粘结剂 (molding sand binder) [ 造型材料 ] 将松散的铸造砂粘结在一起使之成为型砂或芯砂的造型材料。 ( v; {& }' C, t6 X
5 M7 T4 G4 S7 L' \    11. 再生砂 (reclaimed sand) [ 造型材料 ] 铸造生产中经过处理基本上恢复了使用性能可以回用的旧砂。
4 ~" y7 {+ R+ V2 Y( j% s
: |' h3 _+ {! }, I# x    12. 铸造砂 (foundry sand) [ 造型材料 ] 铸造生产中用来配制型砂和芯砂的一种造型材料。
; E6 B% X  M9 l5 ?% B+ Y/ {' e
    13. 混砂机 (sand mixer) [ 铸造设备 ] 用于混制型砂或芯砂的铸造设备。混砂机一般具有下列功能﹕将旧砂﹑新砂﹑型砂黏结剂和辅料混合均匀。
% G* f; T( e4 p) C; l3 c
5 U" b$ [$ [8 Z! Z    14. 落砂机 (shakeout machine) [ 铸造设备 ] 利用振动和冲击(见机械振动)使铸型中的型砂和铸件分离的铸造设备。落砂机的振动源分为机械﹑电磁和气动。
# L2 i0 p+ x; w* z0 S7 x0 X) _/ u* W: \: a# ~, ~
    15. 抛丸机 (shot blasting machine) [ 铸造设备 ] 利用抛丸器抛出的高速弹丸清理或强化铸件表面的铸造设备。抛丸机能同时对铸件进行落砂﹑除芯和清理。 # I* q+ S" b: L& @( l* i% h! O
2 @' |: x" J. a# W( G    16. 造芯机 (core making machine) [ 铸造设备 ] 用于制造型芯的铸造设备。根据制芯时实砂方法的不同﹐造芯机可分为震击式制芯机﹑挤芯机和射芯机等。 . x, k0 q9 ]. W! u  [
/ p' p) D: Z: h* F* f6 w( T5 H
    17. 造型机 (molding machine) [ 铸造设备 ] 用于制造砂型的铸造设备。它的主要功能是﹕填砂﹐将松散的型砂填入砂箱中﹔紧实型砂。
发表于 2007-11-23 15:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的,有点走题了!4 l2 h& U+ E8 d# @: f/ S
6 r$ v! S8 b4 k( Q9 z& e3 ?2 p" N
怎么没人来点PV检验方面的英文缩写呢?
发表于 2007-11-23 16:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PMI - positive material identification 精确材料鉴定
