10天前
查看: 1826|回复: 5
[讨论结束] 梯形罗纹
发表于 2007-10-6 18:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
大家在车削梯形罗纹时 .有什么好的经验可以传授吗?在只有游标卡尺的情况下.怎样保证罗纹的精度呢?
. f5 [/ j! V7 a1 t怎么样才能提高车削梯形罗纹的效率?
发表于 2007-10-6 19:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
只要在刀片沒有磨損的狀況下,在數車加工....都可以不用其他量具輔助.....
& T) J/ X+ g, L: R/ g) g; }' z8 X; x9 U5 u2 i
就可以 車出符合螺紋標準的牙型 ......
+ @4 y2 k( w( B- ]
$ O, ]' r8 G+ Q牙深有公式可以計算........再加公差.....
& h8 Y3 ?0 S7 V; C: j, p: f" J7 ~9 F# ]$ U% E
這樣就只在校刀時用到卡尺............
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
大家在车削梯形罗纹时罗距5至9mm,都是用哪知方法车削的啊?是斜进法,左右车削法,车槽法等等,哪知方法快,对刀具要求底。
发表于 2007-10-9 19:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用合金车刀先进行粗加工螺纹,再用白钢条车刀进行精加工,用合金刀加工时;先加工一半深度,用中拖板往前赶刀(可以一次赶刀0.5MM),宽度留余量后在加工另一半深度。
发表于 2007-10-9 22:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵!明天我第1次车梯形罗纹,但是有个小问题想问问你们,罗纹的台阶怎么车啊?
发表于 2007-10-10 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
梯形螺纹关键在于刀具的角度要准确,一般的螺纹,用对刀样板就行了,卡尺只在测量底径时用。切削方法,一般采用左右切削法进刀,这样刀具的两过刀刃可以均匀磨损,斜切法,始终是一边切削。
