11天前
查看: 1901|回复: 5
[已答复] 如何确定我需要的电机
发表于 2007-10-6 19:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我的模芯长度为7.6米,直径300,壁厚为20,总重量约为1042公斤,欲想使其转速为300r/min,我想用电机通过皮带轮直接带动,气温我如何确定电机的功率呢
发表于 2007-10-7 09:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可参考:
3 T' u8 L; C9 a) P7 h地址 http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=156646
& {0 l  E8 o, E# F% A, w( |1 j地址 http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=156646
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先用扭矩扳手测定一下工况下的转矩M。或测定一下工况条件下模芯转动需用的拉力,根据半径算出转矩M。根据扭矩M、转速n、功率P的关系式就可求得电机功率P:   P=nM/9551       再考虑传动效率,就可确定电机功率。
& C" ]. }9 M8 T还可参考一下如下连接:! C% e- o! G0 @" W4 D/ c
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=328902&page=1&fromuid=326583#pid1471773
1 k/ h0 w) ?2 \: K  |
9 z+ W; }. o' \2 A: U[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-7 10:00 编辑 ]
zyxwq + 5 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 13:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1 首先告诉你没有300转的常用电动机  4 ^( P) v" S! v' D' Q
2 但可以配置   需要   Y系列电动机     减速机    等等
# W" d+ w1 X: V4 y7 p9 t3 Y系列电动机的 3000转和 750 转都不常用
. b8 C' J1 E8 w7 B2 A         建议选择  同步转速为1000  , R  M: d7 L# }# z* D4 J/ A
4.  你应该看看你的工作机需要多少功率,比如2.7千瓦 - O+ L' E0 h2 B# y* m' n" |
                       在计算效率(比如轴承,联轴器 等等消耗掉的) 算出来假如为 2.9  那么电 动机就可以选 3千瓦(比2.9大" X& Q1 n! ~$ ]% w$ b" E* x
                      的就可   以)   异步转速为960的* c( K  v6 T% ^" _# r+ h) s6 q: v* |
5 然后在通过减速机 把 960降为300就可以了
' |. B/ |; I+ p- ]/ `, g  [6.功率计算   技术团队的就是正确答案  但我们书上公式为 P=nM/9550
zyxwq + 5 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-8 10:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
指出一点:转矩习惯的表示是:T,还有一般的取值是9.549.
& H9 m% d. Y0 ~: r5 h+ [" A这个我有把握:应为我们就是做电机的!
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-8 11:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
若你们能测量出扭矩,就可以根据扭矩M、转速n、功率P的关系式就可求得电机功率P:   P=nM/9550直接选出电机功率,不过要乘上安全系数 ,还要看你准备要的转速是多少,确定传动比。
zyxwq + 3 应助
