查看: 2466|回复: 4
[求助] solid edge 安装问题,急!!!
发表于 2007-10-6 20:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
为什么我注册了所有的标准件后,反而一个也不能用了?请大虾指教,谢谢+ K) U+ k' |& D0 A/ X- K% L
我用的是v19中文版,XP操作系统。
发表于 2007-10-10 00:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 xiaoyan6006 于 2007-10-6 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 {# Z/ l2 H7 Y- l# d
& w: r" [  Z* c: T1 n; e我用的是v19中文版,XP操作系统。
7 P) C7 I. L1 Z; @! ^# L' b有可能是你装系统时xp补丁包的问题,重装系统接着装v19(包括标准件)试一下
: l  X2 P3 Q0 Z最好像斑竹说的能提供图片加以说明。
发表于 2007-10-10 10:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原因
如果你让系统自动更新的话,原因可能是XP被自动打了一个FrameWork 2.1的补丁。
3 x$ i# u& n- g( K: b8 h, p- L2 g& \+ K5 \* @" T1 O
解决方法:在控制面板中的“添加或删除程序”中将补丁删掉就行了,记得把“添加或删除程序”框最上面的“显示更新”前的钩打上,你才能看到那个补丁程序。; J. e) e+ v6 A
7 B6 D: k+ M/ K4 `3 U/ g如果不是这个原因,那我们再研究,但希望楼主提供更多信息。
发表于 2007-10-10 15:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
贴你报错的图看看,看不明白。
发表于 2007-10-16 20:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
V19是不是打补丁了,我现在用的V17版本在打上补丁7后,以前正用的标准件也不能够用了。看下是不是这各问题引起的。
