发表于 2007-10-6 22:33:26
来自: 中国河南安阳
cad2000i是CAD2000和CAD2002中间得一个过渡版本,我曾经使用个几个月,很快就被CAD2002代替。: a) a4 p. _/ H1 D0 h. z
与AutoCAD 2000版相比,AutoCAD 2000i 的新特性主要体现在以下几方面:5 H. ~% W: q5 |+ A- a
1. Internet驱动的设计) {& o* F, r! z6 q" w* N! E
这是Autodesk企业为提高设计效率而采取的最主要的改进措施,AutoCAD 2000i提供了功能极为强大的互联网工具,可以让设计师与设计师、设计师与用户、设计师与商家能通过网络直接地在AutoCAD内部进行交流,并在互联网和企业内部网中进行网络设计。
) A$ ^) H% { ?3 b3 `主要新特性有:
; d1 a; @6 f$ Q6 y0 d(1)AutoCAD Today(AutoCAD 今日)
8 X9 g; t# q; ~ \(2)Publish to Web(发布到Web)% c$ k" o& V7 k/ N ]7 f/ ^
(3)Meet Now(现在开会)0 {( v- t6 o9 d- W
(4)eTransmit(电子传递)
# [& Y" }5 `7 s5 p# R(5)联机拖放(i-Drop)
; M, F8 v; Z7 c0 T2. 性能提高与操作简化 4 i" Z, b9 x: e) [# X/ o4 v% `- `
除了保持AutoCAD 2000版本中的多文档设计环境(MDE)、AutoCAD 设计中心(ADC)、特性(Properties)窗口等各种功能外,AutoCAD 2000i版本还增强了3D能力、调整了特性、完善了帮助系统。这些改进主要包括如下几个方面:
! H% V4 [& D: t; B- N6 T% Z(1)改进了的文件浏览器
- u' J* u: Q) |* C! ?9 B文件浏览器采用与Microsoft Office 2000类似的外观,并集成了与Internet的联接,可以在Intranet和Internet的站点之间提取或存储设计数据。! c! j" B6 F4 f# n3 s
(2)提高易用性的功能增强
' j5 X4 k* k0 [多重多段线编辑、修剪命令和延伸命令的合成、双击编辑、在一次操作中给线段和样条倒圆角和倒角、冻结当前视口、关闭所有视口等。
, E+ b9 H" ~# B1 N& C( J& K9 m% O(3)拖曳填充图案
7 k0 \2 l+ p1 l% I- G3 R+ M/ f显著地增强了AutoCAD的图案填充功能,现在能够拖曳填充图案,从而提高了软件的能力和使用的效率。
: z' x+ Z) u5 h h! Y(4)改进了的阵列界面: Z% P: i" ~0 C( t- \8 r
AutoCAD 2000i中可以预览图案填充的效果,并可以在确认前修改某些选项。这样的改进,极大地提高了生成阵列对象的效率。
1 \+ _- F$ K9 I(5)支持多处理器( I ^* ^$ `: s/ V f# T
AutoCAD 2000i支持多处理器,从而进一步提高系统性能。
. K$ s- t$ |1 E(6)不重新生成转换开关
. \; O0 l2 X/ K$ S: W现在在布局之间转换时,可以不再执行重生成操作,从而节省了时间。
2 z' _+ T8 c2 Z2 }1 S K% [8 @, [(7)增强了3D几何能力7 q6 s1 ]6 i+ Y$ e
AutoCAD 2000i在三维方面有所改进。利用现有的渲染器,可以进行3D贴图,营造比较好的灯光效果。采用了新的Heidi 7引擎,扩展了3D Orbit(三维动态观察器)的功能。
9 p1 ^6 d V7 i3 j+ z# [: i+ I(8)增强了硬拷贝能力
: G( a3 A. V$ i利用打印合并特性,可以将对象合并,或者根据它们生成的次序将其叠印。在打印对话框中,可以过滤打印机和图幅,加强了对设备和图幅的管理,这样使打印的标准更加稳定,减少了因打印错误而造成的浪费。可以加上打印戳记,在上面可打上用户的登录名。
& b8 B$ H" E$ t C$ [& ](9)支持真彩打印样式
: ~6 r- J* h: i8 ]& VAutoCAD 2000i突破256色,支持真彩渲染图像和光栅图像,屏幕显示和打印质量都有提高。对渲染图像,也可以使用标准的缩放(Zoom)命令。
! t7 P- {1 M- N(10)增加了帮助工具6 y! Q1 I9 o9 ]9 {8 g" }
AutoCAD 2000i 加上了Answer Works的Natural Language Query引擎。只要输入你的问题,不需要知道精确的命令名,就会显示适当的答案。软件还同时提供HTML帮助,可以网上查找,甚至不用安装AutoCAD,就可以打印用户帮助和学习文档。" v: R3 X6 E: P6 o. {: P
对正在执行中的命令,软件还提供Active Assistant(活动助手),自动地对命令和对话框显示简短、适当的相关的帮助信息,这样不必费时地、手动地去访问帮助系统了。
/ Q+ s$ H; I% _6 C' v- Q3. 方便的展开与集成' A& d6 E7 i @( G" \
AutoCAD 2000i采用了Microsoft 系统安装器(MSI)、电子许可申请和电子注册技术,能完全无缝地分配和管理软件的节点。AutoCAD 2000i支持Microsoft Windows 2000操作系统。# e( O9 |" M: ?4 i3 e. k& [
AutoCAD 2000i和AutoCAD 2000图形数据库完全一致,它的图形格式与AutoCAD 2000完全兼容,为AutoCAD 2000写的Lisp 程序、菜单、线型文件、剖面线图案等,在AutoCAD 2000i下均能正常使用,不受任何影响。AutoCAD 2000i还继续支持用DCL来编对话框。此外,AutoCAD 2000i有内置的存成R14文件格式的功能,这两个版本之间也能进行安全的数据转换。
: N X3 I; J& p- ?' nAutoCAD 2000i支持VBA 6.2以及AutoCAD 2000提供的与VBA有关的新特性。通过转向VBA 6.2,AutoCAD 2000i现在支持数字签名、非模态窗口,以及其它利用VBA 6.2开发的增强的功能。 |
