查看: 2065|回复: 9
[已解决] 换向阀密封的问题
发表于 2007-10-6 23:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请教换向阀密封的精度是多少,介质透平油,水力发电上用,谢谢
发表于 2007-10-7 14:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主的意思不是很明白,是不是沟槽表面精度?
发表于 2007-10-7 14:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知道楼主指的是不是阀芯与阀体的配合精度??
发表于 2007-10-7 18:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主是问滑阀孔和阀芯的配合间隙吗?还是滑阀密封的泄露?
发表于 2007-10-27 20:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果解决泄露,不要考虑液压滑阀;( A( |% Q; H7 l; T7 M3 a* ~' `
可以选用手动滑阀
发表于 2007-10-27 22:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般配合间隙在0.002到0.003左右
发表于 2007-10-27 23:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果考虑内泄漏,就不能用滑阀,而应该用力士乐的座阀,几乎0泄漏
发表于 2007-10-28 01:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是用滑阀式还是锥阀式的呢?滑阀式当然泄漏大,锥阀式的密封很好.
发表于 2007-10-28 08:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
溢流阀,换向阀,流量阀。间隙标准不太相同。5 H6 f: g  P; N5 M8 o/ h
换向阀:6-8mm:0.005-0.008,10-16毫米0.008-0.012,15-20毫米0.008-0.012,20-32毫米0.012-0.020,32-50毫米0.015-0.024,50-70毫米0.025-0.032,70-90毫米0.028-0.038。溢流阀:10-20毫米0.0015-0.035,32-50毫米0.020-0.040
江边 + 3 鼓励积极参与交流
发表于 2007-10-28 08:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的描述不清,没办法回答。- i; A- T& g7 G) Z
如果是阀芯与阀体的密封精度,楼上的是正解。
