查看: 1915|回复: 7
[讨论] 对于求助帖子的回复我认为最好有固定的格式
发表于 2007-10-7 02:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
这几天上网,在『液压、气动控制及其仿真技术』版块讨论了很多的问题,我发现好多求助帖的目的性不强,导致5 l8 c1 p: i! o% d
        回帖的观点不一致,甚至有的帖子要猜着回复,挺难为人的。本版块的帖子应该说专业性、条理性也都很强,我认) d4 x& m% y* j4 m9 l
        为应该这样做比较合理些,最好有个固定的格式:2 Q5 L, D3 p6 _; |! C8 K  J
   a、对于求助的帖子要求如下几点:
1 T0 Q' l1 v9 @  ?        1.简要说明自己从事的行业
, H1 V$ |% k9 M' m  C6 z3 ?        2.求助问题的叙述一定要足够的清楚(比如自己已经做了那些工作等),明确指出问题(即要解决的)1 G' q( m1 r- I: L  c( ~
        3.问题解决后(自己或别人帮忙)都要共享实战经验且要表达谢谢提供帮助的人,并通知版主说明问题已解决! G6 G7 q' T' Q6 R. S
        4.感觉应助提供的资料或经验对自己的问题有很大帮助,要推荐版主给应助加分
# C% K/ T4 j1 T/ Y* B7 z7 d   b、应助的帖子要求( z: ]% ?" Z% X
        1. 一定要能够对求助帖子提供帮助,否则只看看这些帖子,长长见识就行了  ,这样咱们求助的帖子效率才能高
! g2 G! C1 f1 E9 B7 x& W   c、版主要对帖子有个好的反馈机制并做出合理的决定
. g) K9 V1 D2 y7 ]/ \) h4 p         1.对好的帖子和应助应该给于一定的奖励,鼓励一下,尤其是更应该关注一下应助的长帖子,那都是要花费时* C$ o# w( j' N- I5 K% V
            间和精力的 9 g) f  z2 q; Q  R( d+ t! h
         2.对于已经解决的问题,分门别类的保存便于查找,没有留存价值的帖子就可以通知求助人直接删除
2 i6 q$ [& P% `! E) {. G) g+ r
1 p) O; Q6 x5 h7 G. R. S
/ B8 p& k( N, `4 K         写了一些心中的想法,供大家讨论?
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
晨砂 + 8 感谢您的关注与支持!
发表于 2007-10-7 12:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好注意!值得推广!具体格式可以大家再讨论!建议斑竹们发表一下意见!
发表于 2007-10-7 15:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发贴确实要注意规范,如在标题中最好对问题的大概内容给以概括说明,这样也便于搜索;& j/ M* V# m% y: n7 b1 C
求助帖中尽可能详细的阐述问题产生的现象和已知条件,以便于别人应助,不要只是三言两语了事,已知条件太少别人很难分析问题;( Z7 J" P; C5 g, v, ~5 `( D
至于楼主讲的问题解决后分享解决的经验赞同,但纯粹感谢的话有灌水嫌疑不讲也罢,毕竟论坛的目的是给大家提供交流、提高的平台。
发表于 2007-10-7 17:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
特别声明:以下是拷贝本论坛abcxy老师的帖子,; x/ _2 x4 y6 n
怎样发贴效果更好,请大家献计献策
3 k; l- T8 e* r8 f  a接触一个阶段论坛,感到需要对发贴情况进行一点小结,让论坛的交流效果能更好一些。作为抛砖引玉,我这里先提出若干建议,请修正补充,最后建议版主进行总结,形成一些约定性的游戏规则,目的是使论坛的交流效果更好些,效率更高一些,以吸引更多人参加进来,对学习对工作有更好的帮助。$ s0 ~- N; K0 d3 ?, F3 S4 ^
1、上传资料:建议至少要给出资料简要的目录,资料是那一年编写的(最好连是那个单位什么人写的也注明),让人了解到底是什么资料。由于下载资料不但要花钱,更重要的是要真正有用。有1次下载了一个泵与马达的资料,结果一看,哭笑不得,是30多年前的过时资料,我早当废纸处理掉了。   其次,如何避免上传重复资料,可能要管理人员动一点脑筋。例如有关液压的动画,吸引力不小,但我发现好多重复。当然,这跟前一点有关,如果开出目录也可避免重复下载。   再次,建议好心上传资料的朋友把把关,陈年八股的资料就不要上传了。
7 u% I. K! d+ u, g! u$ w2、故障类的讨论问题:首先,当然要将故障情况交代清楚,如果有油路图、照片之类能帮助了解故障情况的资料更好。   其次,要将与故障相关的背景情况介绍给大家。例如故障的元件用在什么系统,压力、流量、油温情况,工作循环如何等等,很多故障与其环境不无关系。凡是你认为有所帮助的都应该写一写。就像你到医院看病,总要向医生详细介绍情况一样。现在有不少贴一上来,就是一两句话,其他情况要等人家发问之后,才一点一点地写出来,很不方便。这里不是面对面交流,有时候要等几天才会有回答,有的干脆就没有下文。还有一点,贴的位置不固定,今天看到,明天可能要找半天,所以老等不行。   第三,总要有一点你自己的初步看法,不管对不对。这里不直接面对面,都用代号,大家都是平等的,一时说错了也不失什么面子。
/ c. [6 E' m9 E3、设计类:能像cn-young那样我感到就很好,将系统用在什么机器,工艺要求,技术参数,选用元件型号规格等都写清楚,还有油路图,还有自己的看法与问题。人家提了意见,还出一个修改油路,都是很到门的。% U0 d, s3 t$ a# _, E  F
4、产品类的问题:哪一家的什么产品比较好,这类问题这样当然就够了。如果是选用什么产品,往往也是背景情况比较少,考虑问题的边界条件没有,只能泛泛而谈,或者猜想,这样总是不大好。
* X' x' n7 U3 A, e2 p5、工艺类问题:如油箱的焊渣如何清理掉,也是应该交代清楚什么材质的油箱,用的什么焊料等背景,还有你原来是如何清理的等等。+ W3 Y. V1 m# _  g
6、其他类   包括要资料,提概念性问题等,一句话,问题要提明确、准确,边界条件要清楚。对于概念性的问题,最好先查一下书本,再将问题提出来。像背压问题的讨论,很有意思,千万别小看一两句话的讨论,这些都是无法从书本上学到的经验之谈,是碎金块,一经整炼就是金条!
以上版权属abcxy老师所有。 " y9 G: v& E1 ~$ \
支持cnyang98的观点,补充点自己的,应助者最关心的是什么?最关心的是应助的观点是否正确,是否经得起实践的检验,而这个问题只有求助者能回答,所以求助者反馈信息也是对 应助者的 应助,帮助应该是相互的。至于感谢,推荐斑竹加分,我看没有必要,尤其不建议推荐斑竹,如果都给斑竹发短信,斑竹光看短信就要花很多时间,斑竹无偿无私为论坛服务花费时间已经够多了。大家不必介意是否加分,钱是身外之物,何况三维币。& f6 o# W- L( h% g" |6 E& z
4 ]. Y+ f$ Y% Z" t# D4 G! G/ o没有留存价值的帖子就可以通知求助人直接删除,这一条关键 留存价值不好界定,对求助者和参与应助者积极性好像。。。。,不大可行。建议将帖子安缸 阀 系统之类分类,好帖子做标记,便于阅读。: `- r( e2 N! c3 t1 b* K* X4 x
! |* A" \9 h! u7 V
总之:求助者尽量将情况介绍详细,发完帖的后的几天,要有时间关注自己的帖子,回答网友的疑问,问题解决后给个回复。
7 k& A1 f1 [# Khttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0975&extra=page%3D1
6 d2 [8 r6 }# O% \  a) }的搂主jingdongbo (jingdongbo)做的挺好) H6 c2 {! R' B! f
% L" P9 Y$ K* a/ o+ E[ 本帖最后由 9619 于 2007-10-7 18:09 编辑 ]
晨砂 + 5 支持!费心了。
发表于 2007-10-7 23:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
嗯,另外,还希望求助的帖子最好标题比较明确,这样想帮助的朋友就会直接进来,不会的朋友也不用花费时间了。
发表于 2007-10-8 12:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
当然了,求助与帮助的都是两方面的.都应做到有条理,规范.言语清楚...
发表于 2007-10-8 20:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我赞同!最好有图的把图贴出,有时能下载到相同的资料,只是把名字改了一下,还有的把资料的作用夸大!明明只有一个阀的样本非说成是一个系列的!
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个帖子大家不怎么响应呢,现在在本版块的求助贴没有多大的改观,兄弟们可要努力呀
