查看: 4529|回复: 20
[讨论] 管路各分支流量计算
发表于 2007-10-7 09:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
虽说在大学学了流体力学,但现在有个问题没有想通,也不知道卡壳在哪里。5 T8 {$ J- h0 u8 {* \' w' C+ ~. s0 N
一根内径为50的主管,流量为12m3/h,管上开了9个支管,其中有4个支路的管径是19mm,5个支路的管径是25mm,那么主管和各支管的流速是多少?各支管的流量又分别是多少?! m) ]0 X  ]: W3 x& ]
请大家赐教!
发表于 2007-10-7 10:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
要看你的压力好大,你的管子好长,每个支管相隔好远?
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #2 ld12321 的帖子
你没有看清楚吗?我好象连个"压"字都没有提.不要只发些废话上来.
$ u6 {' C" {3 }* d7 `; L$ \- _5 V补充一下,各支管之间的距离也就在2到3米间,我用扬程45米,流量12立方米的泵供水.
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
柠檬咖啡 -1 攻击他人
发表于 2007-10-7 22:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主:你的态度好点!
发表于 2007-10-8 12:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主为什么不提压力呢?流速大约为3-5米.19mm通径管流量约为18L/min.25通径的约为26L/min
发表于 2007-10-8 13:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要计算各支路流量,最好有详细的管路布置图并给出各元件的流阻。既然楼主学过流体力学,用质量守恒原理和带损失的伯努利公式建立一大堆方程应该不是难事,我十多年前经常这样干,现在都用现成软件了。
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #6 hwxie721 的帖子
冒昧请教一下,什么软件?
% J8 P4 c$ ^, A- P% `我好像觉得可以用excel表进行迭代计算?
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #5 自流井 的帖子
我不是说用扬程45米的泵供水?
发表于 2008-3-29 18:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2楼的真不好受。。何况2楼的提的没错。
发表于 2008-3-30 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zzzer442 于 2007-10-7 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* S1 o! m7 K. N) g! B9 ^6 v
* l$ c- s5 e8 ?0 [- ?# S补充一下,各支管之间的距离也就在2到3米间,我用扬程45米,流量12立方米的泵供水.
3 n& ^4 ?7 S, J4 |2#楼问得没错,你的流速与压差有关,它需要知道你的管路的压力(四川话:是在问你的压力有多大,不是说你的压力好大),以及你的管路的长短。
发表于 2008-3-30 16:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-3-31 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要仔细计算可就有点复杂了,跟出口压力什么的有关系、管子长短,位置是否水平,管子越长肯定速度越低啊,你想啊本来要变成速度的能量都被延程阻力消耗变成热量了。. F( Q; H; K! u* ?# _
假如压差差不多就是谁面积大谁流的多!
3 J3 c9 q5 d/ v6 i3 o6 |0 C近视结果:DN19  Q=0.95m^3/h- u# L7 s* W% H; }/ z
                    DN25  Q=1.64m^3/h
6 y9 ~! t! [) L! k8 X楼主验证下是否正确?
发表于 2010-7-13 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢,我也学习了
发表于 2010-7-14 17:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ft,就楼主这态度,还有这么多人回帖!哎,顶三维的坛友,BS楼主。
发表于 2010-7-14 20:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
发表于 2010-7-15 15:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果正如楼主所说的话,题目是不是太简单了点?; O5 v" \) I: L. u) T
楼主,你直接说各支路压力相等不就行了吗?你是这个意思吧
发表于 2010-7-15 16:21:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的观点是首先:管子是什么形状的,如果是圆截面,令B=16λ/(2gπ的平方*d的5次方).对于不同材料的管子有表可查.1 Y; R" P0 ^+ K) \* k
第2点分支管路还要分2种的,1是个支路最后合并的封闭环形,还有1个是不合并.; V( ?% d6 G+ a+ }/ |
3是LZ的情况应该是垂直的管路吧.
& M- I% i% x2 [4是这里肯定只是考虑沿程损失的.想考虑局部损失,LZ提出的条件不满足.
" K) _$ j( m8 y; f. f3 X" Z
' w5 X# ^" G' g; y+ I% bQ流量,L长度,
* V7 B" C5 C$ o( q  p" f. k2 p( J并联流量特点是Q=Q1+Q2+...+QN,B1*L1*Q1的平方=B2*L2*Q2的平方=...=BN*LN*QN的平方; m! x) v% y/ f
BLQ的平方的单位的米.也就是水头损失.
/ M& O7 O, v' z3 l7 P; U大学里学的流体力学了,做了液压后,这个章节的知识很少用呀.全当抛砖引玉了.楼上有人说LZ的参数不明的考虑得太多了.这个问题在理论上总结的时候就是不考虑局部损失的,通常是长的管道.抛砖引玉,抛砖引玉
发表于 2010-7-15 16:27:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
补充下,得看LZ的管道图,如果如我所想的话,其实LZ说的各支路的距离,或者说与主路的距离是解题的必要参数.至于压力是不可能相等的.也不是必要参数
发表于 2010-7-15 16:30:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
说错了,比如密闭环形是等的,全同大气也是等的,总之是可以不要的条件
发表于 2010-7-15 16:30:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2010-7-15 16:35:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
突然发现是老帖子了,LZ也不知道会不会来回答下
