查看: 1770|回复: 10
[讨论] 电液阀控制方式
发表于 2007-10-7 14:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
有一种天津系统的电液换向阀,型号:6MF1a,它的控制方式 是不是外供外回的呀,现在想把它改为内供内回的控制方式,怎么改方便,有做过的吗,讨论一下.
! {) Y' |) g2 K" |. ~4 U! X! G3 M) A3 z4 t; A5 o+ d
另外以前电磁导阀好象全是10通径的,现在想改为6通径的,不知行不行,有什么影响
发表于 2007-10-7 14:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
改为内供内回,把与先导阀连接的主阀的XY孔赌上就行了。' J. k: Y; x$ |& v9 N8 H3 y
楼主说详细一点,是什么厂家,属于什么系列的或自主开发的6 A7 W0 X9 w1 G0 ]4 _
也不知道你主阀是多大通径的,反正32通径的主阀用6通径的导阀是没有问题的
 楼主| 发表于 2007-10-7 14:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
所说的主阀是32通径的,但是是管式连接的,以前好象天津有出的,现在好象少了
 楼主| 发表于 2007-10-7 14:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我见以前用的是10通径的导阀,但是只用了P、A、B三个孔,在P孔处有个外接口,AB口接到两头了,没有过用回油孔的,我也不知这具体算是怎样的控制方式,如果全用成内控的话,是不是得把进油孔和回油孔全与主阀的PT孔打通呀
发表于 2007-10-7 14:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那用6通径是没有问题的,如果全用成内控的话,是得把进油孔和回油孔全与主阀的PT孔打通。
3 m- r0 g) C7 z另外把底板XY孔赌死,你还得考虑导阀的连接,及连接螺钉。建议做一过渡板。
 楼主| 发表于 2007-10-7 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢版主了,这个阀上好象本来就没有过Y孔吧,应该只有一个X孔,而且它是管式的,我只找到一个与控制油进油有关的孔,控制油回油是没有过的,在主阀上就没有过这个孔
发表于 2007-10-7 15:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种天津系统的阀没见过,你也没给提供资料 ,那原来就可能就是外供内排的了,把进油孔与主阀的P孔打通就行了。
 楼主| 发表于 2007-10-7 15:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
呵呵,我这没有过什么资料,只有一个样本上的关于这样的阀,现在在河北宁晋有一家在做这个的,我在奇怪它怎么没有过控制油回油啊,拆开后也没有看到这方面的孔
发表于 2007-10-7 15:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
改成内排应该问题不大,但外供油改成内供还要看主阀的中位机能,P口封死的中位机能如Y型可以改,但对于H型阀要改内供还要再P口加预压阀。因此楼主要改的话细节也可以咨询厂家。
发表于 2007-10-7 15:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 njzhfe 于 2007-10-7 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ~/ a0 k4 q+ ?+ O% G! `3 i9 [
8 K. o9 J: r+ T: K* t7 V/ z. u! A( Z0 z7 Y2 n1 p5 a; S+ i( h
先恭喜你升“总工”了
) B0 Z6 J& T! u0 _可能不需要,或设计时已考虑了,你先试试,不行可接着交流4 H* H8 ~  d; n9 W
+ T  N* e" ]9 A[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-10-7 15:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-7 15:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢斑斑了,呵呵,我也刚看到
" u. J5 N. l6 l! O4 h. N
1 A& V/ [0 C' V2 y; |- |( F那我先试试了,导阀是Y型的好象主阀中位机能 的大部分都是M型的吧,这样的话,不加预压阀是不是不好换向呀
