查看: 1932|回复: 3
[已解决] 彩虹钝化技术
发表于 2007-10-7 17:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
谁能介绍一下彩虹钝化的知识吗?
* X8 w, n* [8 C. G1 [3 _
  E! {2 W' E' O* |. r, \# r3 e0 ~[ 本帖最后由 wudi81 于 2007-10-9 18:50 编辑 ]
发表于 2007-10-8 16:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
超过基于六价铬黄色钝化液的保护效果,与黄色六价铬膜层相比,加热保护层至150℃也不会影响其抗腐蚀质量,相反,加热到约100℃,甚至有可促进其抗腐蚀性能。
一、设备:
8 _& T- d  w+ S; D# s
槽子
- q4 B" K( J  [- t) f& F  g
& Y' t, ^/ v1 [
耐酸衬里的钢槽。适宜的塑料槽
' b6 d1 n9 t8 ?3 y+ H2 k9 i+ J+ t  b& w) U: U/ b
通风' @% {/ B2 o7 W; R
) ^3 l/ M3 W- E! S
建议使用
  A; O+ F$ F; ~# K5 o  \' R) ]* j
搅拌  z9 k! W1 m1 c/ o* _
0 ]$ d' A3 D% Q
为使工件周围溶液的最佳流动,建议使用空气搅拌和机械搅拌,在滚镀溶液中,建议每分钟滚动4-6转
$ ]% {8 g* U; c) g& {* ]( ]3 B. M# X7 Y# p1 N8 f: a
加热/冷却; X" V- T; m1 [3 n: l
' M1 [/ F6 P& V+ [/ {0 ?) U8 u
建议使用浸没式PTFE加热器: o4 o+ Q. p: O# b% N( a
$ k+ S. s3 x2 \; C9 B9 x
0 ]9 \* `2 _3 M; S1 I1 k二、配置和操作条件:
3 L4 N4 [- q, r. J+ |( P- J
OY-226三价铬彩虹色钝化剂需要的产品列表
! \8 C  Q9 _! j7 M
产品名称
8 _4 J# p# T) m0 w& g$ I  ~
比重
/ ^5 s* H  @, J2 [* G. F8 S
OY-226三价铬彩虹色钝化剂/ H: i; H. G+ D# I6 f
. h4 ^) D+ A& N* t
1.40
6 q" T6 C; @* E, |+ U
OY-226三价铬彩虹色钝化剂调整剂
& O9 n3 H. ]. a
6 ^1 m) r9 m  d+ W! l1 t
% K! Y) e5 U$ o" m# f- F2 m
9 c1 v, G6 _- w" \4 Q4 l& }. i
( p0 X" k. E% D, q$ R
1.配100升溶液的用量:& L8 x: b5 o+ w( T" I6 I, Z
产品名称
) W* Q; j7 I) g! {' {
比重
3 o2 V: Y3 [4 i6 |4 k
用量
6 w& x& t; G$ l  J4 H; {
最佳
6 ?% y$ @) ]" ^) ~4 ]% F8 `/ A5 V
OY-226三价铬彩虹色钝化剂
7 G, k/ I: ]. ]' n# @
1.4
. ^" \1 u. u/ z' D5 m1 s
10-15升
0 t" z0 C+ `" W" D, J
12.5升
3 B' x2 [* j6 ]- \+ O
OY-226三价铬彩虹色钝化剂调整剂
/ Q' H, S% T" }, E  b
# H  Z3 o" H+ G. m
8 `! I& J/ e& G1 H$ R
视需要
. l: s! o7 d: C
& A. ?3 p* [) |8 r
7 ]* G( o+ j4 v& |- j8 I3 Z
; U7 w" [; U7 D8 }, ^. x, g
2.配100升溶液的步骤:) {  A- p0 A8 T7 {, Z
1>往槽子中加入40升水;  2>加入需要量的OY-226三价铬彩虹色钝化剂浓缩液;3>混合均匀;4>加水配置最终体积;5>混合均匀;6>检查PH值,必要时调整;
3 N% c' Y" ]8 ^/ G* D用过的槽子必须彻底清洗二净,由于新配槽的OY-226三价铬彩虹色钝化剂与六价铬的残留成分混合会变沉淀。) b- }' [5 E7 P2 P1 f, m& w
3.浓度和操作条件:& p( X0 A& u2 {
条   件
范 围
最 佳
OY-226三价铬彩虹色钝化剂
* i$ ^2 R3 G* \; Q2 ]
100-150 ml/l( M7 o, O+ c; a
125 ml/l
" b: o6 X! f( O9 p) Q9 v0 g, C
OY-226三价铬彩虹色钝化剂调整剂
# [( W  z6 L" F5 Z; k  m) e: k
视需要
2 o( Q  [) M( @% j! m
温度范围7 H/ J8 w" ]" m$ Y3 N, r2 v
50-70℃
浸泡时间
* I5 i4 {9 _1 G0 n
30-90s
PH值
" N; \  N% U0 a6 v) k
1.6-2.0
& J+ a- ^# x& t$ D$ B/ g+ q: w" r
1.8
9 N5 l9 R& L3 e8 e' q8 y( \# Z, \% ]
# M1 Z) l; M3 [: H" t- q; Y& l! |注:* k( m# ^! A' f$ ?# H: R  h
1.当钝化层出现少量白雾时,如果不是PH值太高,则需要加入2-4g/L的OY-226三价铬彩虹色钝化剂的调整剂,在60度以上保温2小时后,再进行生产。加入调整剂会降低PH值,可以用20%的氢氧化钠提高PH值。
% A0 N# c! t' @( h5 ^: b9 f9 y2.当新配溶液,碱性镀锌处理时间最好是用上限值90秒;酸性镀锌处理时间最好是用40-50秒;通过短的初始周期之后药液变得更加活泼,为了避免形成结合力差的钝化膜层,必须缩短约10-40秒的处理时间。$ \0 U1 g! q8 W3 f1 g6 E9 W1 x
3.保护层的颜色取决于处理时间,处理时间短则生成淡红色彩的颜色;处理时间长生成偏绿色彩的颜色。(建议在静态清洗水中结合使用空气搅拌来完成钝化过程)9 s# d9 v/ g4 H
4.消耗量:    主要是带出消耗,并可通过分析测定。一般钝化60-120平方米补充1升OY-226三价铬彩虹色钝化剂浓缩液。
; g; @* R# ~# b' ?5.工艺流程:# ]! y% f& o. d/ R( w
1、碱性镀锌液:. c8 D0 d* P8 n* f9 Y
光亮镀锌→水洗→水洗→3-5ml/l的稀硝酸(比重为1.42)活化→彩色钝化→水洗→水洗→干燥
. V( N& s. U5 y2 h2、酸性镀锌液:
0 N* D1 n. F. q光亮镀锌→5ml/l盐酸的静态水洗→水洗→彩色钝化→水洗→水洗→干燥6 ]& ^. \$ n: A3 U7 s* H
3、结合使用封闭剂:# Z8 ?. x5 |- H$ b
钝化→水洗→封闭→甩干→干燥
2 e1 B# c; \+ l2 a; f6.前处理:    良好的锌镀层是获得好的钝化膜所必备的前提条件,工件在镀锌和水洗之后,应进行钝化。从碱性溶液中沉积的锌需要浸泡稀硝酸(5ml/l)出光。镀层必须保持其光亮度,颜色可能会变浅,但绝不可能变黑,镀层发黑说明镀锌液被其它金属离子所污染。
  v7 y2 B5 C2 `+ {$ T& a6 d如果酸性镀锌,工件必须要含有5ml/l盐酸的静态液中进行预浸。% v! K) p* f2 A3 l
7.后处理:    钝化后的工件应在冷水中清洗,并最好用热风干燥,建议温度范围为80-90℃,允许用离心干燥机。厚的或具有较高热承受能力的工件为加速干燥工艺,可以在温水中清洗。
$ p7 Y# T) v) P, f长时间清洗或干燥不充分将形成树枝状的钝化膜,并能导致在储存期间钝化膜退褪色。
7 y9 ~% P: \2 V: P6 x6 k7 P9 f; v三、维护:
0 j5 R- q  }# J" p; i: X1.调整:      OY-226三价铬彩虹色钝化剂的溶度可以分析检测。
7 Q) k2 `/ G5 c! A4 S# w# M& v4 f2.PH值:  PH值应在1.6-2.0的范围以内,最佳状态为1.8。PH值应用1.0-2.8的PH试纸进行测量。必要时用硝酸或20%的氢氧化钠溶液调整PH值。( f- P6 p7 t  y2 F3 M3 ?
3.污染:      如果OY-226三价铬彩虹色钝化剂,被六价铬污染,溶液就不能使用,需要重新配制;   工件从挂具上掉入钝化液中应立即取出,避免在溶液中形成金属污染;       在看到任何树枝状影响之前,溶液能容纳锌的含量为10-15g/l、铁的含量为100-150mg/l。! Z" x) T6 \7 n  h; V
即使是微量的铅也会导致树状钝化层。
/ m) O. d4 h+ y  h# \% G# R3 I( _) s四、分析步骤:8 f2 }  }, g2 q+ H9 E7 D8 s
1.移取10毫升OY-226三价铬彩虹色钝化剂到锥形瓶中;2.加入30毫升氢氧化钾溶液(300g/l);3.加入5毫升双氧水(30%);4.盖建锥形瓶;5.加热20分钟,保持溶液体积,在这期间,所有未反应的双氧水必须溶解;6.冷却至室温;7.加入50毫升1:1的稀盐酸;8.加入20毫升碘化钾溶液(100g/l);9.放置2分钟,但不能加热(溶液要避光或远离热源);10.用0.1M的硫代硫酸钠滴定至溶液为浅棕色;11.加入1-2匙尖淀粉,溶液变为蓝色;12.继续滴定变为前浅绿色8 W$ J' |" Y5 T
计算:OY-226三价铬彩虹色钝化剂,ml/l=滴定量×2.21
* c& v" l) P9 K) @+ G. t五、故障查找"! H4 z% j2 }0 m: G8 w- o
故障现象
( x0 b( A  m( I2 j; U" k2 F
故障起因
  i, m. Y5 y( B( Z6 w: B
调整
- {& K0 s' B) A4 ?, m8 V$ r
淡黄色钝化膜(钝化不良)
( `9 ?0 j9 [3 K; e1 V( k$ E7 K# _1 I3 I$ t" W5 S* ?: d: _
1.浸时间太短- s8 |6 n/ n; {/ J3 h
2.浓度不够2 l" p! ~8 S% x4 }6 J
3.温度太低
; E. n: u0 U4 K3 b& q1 C1 k' Q1 l% i2 d! s' A3 ~6 k* l( k( @
1.加长浸泡时间,调整PH值到1.8
2 _0 M/ _! o1 ?! S1 }2.分析并调整至最佳值( r' e' \  L) C! m5 E
3.升高溶液温度到最佳(50-70℃)
8 ]% q) X4 g: [* f3 d2 _& {5 \& N# g% D* r+ x2 F. R; Z
钝化层结合力差(色斑)+ A2 m; Q' W& B5 U2 y2 I( P( n
- B) D0 p1 P* g7 l, ^7 y" m
1.浸泡时间太长或PH值太低
4 B0 X$ Y  S9 K  }% P0 Z" J2.温度太高
) D/ i" L- a0 R9 @) e) L0 ], I* }. `( t; R. s1 f* E
1.缩短浸泡时间,调整PH值到1.8.! }. Q8 H3 r0 a$ R2 v' ]% Q
2.降低溶液温度到50-70.% y* m) C( Q+ T" P6 w
7 S2 Q# x. Q4 M
防腐能力不足. s- G. `$ B2 x9 D5 _4 j+ r' d, [
2 g2 Z, ~) o  J% H  M
钝层太薄3 Z3 r! d& N4 J* I; a. H' t" n
3 X0 W# A. T& l- N" k
1.调整钝化时间至最佳60-90秒
, k6 B, V. \# p3 t2.如果需要,调整溶度和温度至最佳
7 X& R1 [# L% ~9 z+ X1 p) X: Z- C3 g3 |4 x$ D' L6 ~
有少量白雾( m" \5 }3 j, F) z, B$ w6 q
" `) C! D  d) d5 x* q
1.PH值太高
. c$ n" _, B( |& V1 u2.缺少调整剂
" W6 Y1 w3 z7 t; ]! d+ f( l0 \
! U% B4 m# T9 Y1 q1 Z4 c
1.调整PH值到1.6
( l" A0 U+ O. k. \+ d: g2.加入2-4克/升调整剂* `0 R5 e, u, K" T, A9 w$ L0 P
6 g7 ]! G7 m& W
# E/ V+ r: x0 G' X注意:即使微量铅污染,也会导致钝化膜呈暗树枝状,所以不建议使用含铅管道或附件的空气干燥系统。
' O: L6 d, n6 p+ a5 o9 D! I' L六、废水处理:      OY-226三价铬彩虹色钝化剂,不含六价铬,因此溶液能被进行简单的中和处理至PH=8.5-9.5,并可用过滤机过滤氢氧化铬。! ?' B4 D( U8 K2 m, _
七、安全:                   当处理溶液时,应穿戴好防护衣,手套和护目镜。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-10-8 16:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有没有钢件如45、65MN材质的彩虹处理工艺?
发表于 2007-10-9 07:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这种处理跟材质的关系不是太大,当然指的是碳钢了。
