查看: 4081|回复: 15
[讨论结束] 在拉床上拉削内孔,工件需要固定吗?
发表于 2007-10-7 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
在拉床上拉削内孔,工件需要固定吗?工件是长方体。
: s8 ], |; ^( f/ e: v% B# [我厂生产时 不固定工件,靠拉削时的力保证工件不移位。这种做法正确吗?在拉床上拉削内孔,工件需要固定吗?" M! |0 ]* }( p3 o$ Z
+ Y! L7 C+ z# q4 T3 b( a& L8 C[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-27 08:35 编辑 ]
发表于 2007-10-7 20:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我单位是:定位、液压夹紧,然后拉床工作。# T1 V, v) Y& {6 j9 B+ g5 g
楼主好象已经在生产了,如果出产的都是合格产品,有什么不可以的。但我们做不到,不知楼主是怎么靠拉削时的力保证工件不移位的。
发表于 2007-10-8 14:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
应该具体问题具体分析,我厂生产长圆柱一般在立拉上,盘类零件在卧拉上。大都不要夹紧定位装置。
发表于 2007-10-8 14:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
准确的说固定有两层意义:其一是定位,其二是卡紧。: l  h1 r$ I3 S( n7 z
7 |% B& _4 h% M如果工艺要求有和上一步加工的尺寸链传递则必须保证定位!卡紧与否就要看具体情况了。
发表于 2007-10-8 18:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该来说不需要的吧,我们拉花键孔就不需要的,拉削时候已经定位了孔的位置
发表于 2007-10-8 23:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
绝对的汗一个,拉床都要求浮动定位的,夹紧了怎么加工啊
发表于 2007-10-9 11:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 markl2388 于 2007-10-8 23:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ f, Y( |: R. F# r7 p/ q 绝对的汗一个,拉床都要求浮动定位的,夹紧了怎么加工啊
+ R+ g+ D; f4 B0 b* _. g) F4 V
/ |' D; @+ S# \' r
那可不一定哦, 比方说,拉发动机连杆的大孔接合面,切削力有把工件翻到的力矩。不卡紧根本无法加工。
发表于 2007-10-16 13:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
内拉一般不定位(例如拉圆孔,花键孔等),因为径向切削力互相抵消。位置精度靠底孔精度保证,外拉需要定位,因为发祥切削力大,例如汽车制动钳支架的蹄片槽。
发表于 2007-10-20 09:54:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
关键要看楼主的零件,是不是需要定向拉削,如果是定向拉削那肯定是需要定位的,定向拉削的拉刀和拉头与普通不定向的都有区别,如果不是定向拉削可以不进行夹紧,拉刀自身有定位倒向
发表于 2007-10-25 14:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我单位也是不固定拉花键,只要固定中心就可以了!这种不需要夹紧的一般都是内拉!
发表于 2007-10-25 14:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2007-10-25 16:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
内拉可以自动找中心,不需要卡紧工件
发表于 2007-10-26 10:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cmj 说的较全面。
: K- C* Q: k; y关键看你拉什么,不能一概而论!
发表于 2007-10-28 15:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
拉削内孔时一般不用夹紧工件。因为拉削内孔时必须预先钻孔(钻孔时应保证位置度),拉刀拉削时会自动找正。如果工件被夹紧,很有可能引起拉刀的断裂。
发表于 2009-7-12 04:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢,又学到了新知识
发表于 2009-7-13 08:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看要什么零件了 相对来说大件如果太重不卡住应该不行  小件的话我都选用直接拉的 没什么定位的
