查看: 2492|回复: 7
[讨论] 随形阵列
发表于 2007-10-7 20:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请大家说说,SW随形阵列的方程式是怎么设置的?随形阵列又是怎么搞的?
发表于 2007-10-7 23:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
随型阵列中不能使用方程式
发表于 2007-10-8 06:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的观点,大凡初学随形阵列的朋友都会提出这个问题,在SW中有一些特征是由一系列小过程串接而成,如扫描过程是建立一系列中间截面连接而成,阵列也是如此,是由反复执行几个特征组成,在这些特征执行的中间过程中没有重新建模,但是方程式是在重新建模时才计算一次,在特征执行过程中,不管参数有多大的变化,由于没有重新建模,方程式完全不起作用。所以说,在这些特征中我们不可能依赖方程式,通常要用约束关系(在随形阵列中还可以用数值联结)来控制尺寸的变化。
艾飞 + 5 精辟
发表于 2007-10-8 08:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
受益非浅!!学习学习!!
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼上的指教.
& e' H& [/ i. k7 A那是不是曲线阵列才要方程式?能不能举例说明下随形阵列,曲线阵列.
* m2 b  R1 ^& ^我对这两个阵列不怎么明白的.
发表于 2007-10-8 10:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 liaoweilin 于 2007-10-8 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% i; n) X$ ~- j8 q) g: i: O
谢谢楼上的指教.. ~2 S& i: H3 ?! n/ ^; }0 P
4 x& n) O5 \9 f1 {; F我对这两个阵列不怎么明白的.
6 `+ h$ _1 U" s$ l不能用方程式是指在阵列过程中用方程式来改变尺寸是不可以的,但是并不排除在阵列特征执行前使用方程式,譬如你用方程式先做一个曲线,只要在阵列过程中不企图利用方程来改变此曲线,这是完全没有问题的。
 楼主| 发表于 2007-10-9 21:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点点懂了,还得研究下~~
发表于 2007-10-15 20:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
只弄过阵列 还不知道随形阵列  学习一下~
