查看: 2820|回复: 10
[已答复] 封头带不带试板的问题?
发表于 2007-10-7 20:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
经常遇到以下问题,让我很是迷惑:
, @( v" c! s4 b: u9 s3 Z! }: a封头EHA2800,复合板的,肯定得有拼缝,封头需热压成形。我想问问,拼缝要不要带试板,热压成形要不要带热处理试板?而热处理试板都什么情况下带?谢谢
0 d3 \8 U) o& R+ t' i8 ~/ C1 F) ~( f- |& I* ^
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 06:41 编辑 ]
发表于 2007-10-8 07:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
GB150与容规都没有规定封头拼焊要带试板,因此封头拼焊是不用带试板的。
* @/ I* L4 Z$ M7 r4 B4 t6 h只有筒体需要带试板,若筒体有热处理要求时,试板也应同筒体一起进行热处理,然后才能做理化试验。
liuhob + 5 请多多参与应助!
发表于 2007-10-10 15:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的理解
那也是要看情况的,1:如果筒体没焊缝,封头有.2,如果2个的厚度差大了,3.如果2个材料不一样,4如果2个的焊接工艺不一样,热处理要求不一样,那就是需要带的.带的方法有焊缝的延伸,和模拟.试板的目的是验证检验.还得你生产的数量是第一次还是多台,容器的等级,等等.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-10 15:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
试板
试板的名字叫:工艺纪律检查试板.就是检验生产过程中执行工艺的检验,和工艺评定试板是不一样的目的
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-16 23:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那到底是带还是不带呢?有没有标准说明啊?
发表于 2007-10-17 10:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
封头拼接焊缝为A类焊缝,而A类焊缝需要带试板,而且同一台机器由于材料、焊接方式、焊接材料、热处理方法不同均需要带不同的试板。之所以封头不带试板,是因为筒体带的试板其工艺评定可以覆盖封头拼接。如果覆盖不了的,本人认为封头还是要带试板的。虽然容规和GB150上没有明确规定,不过我认为在下次修订时应该会提出来的。下次就有依据可以查了。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-17 12:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
我理解需看封头是什么材质,需不需要做焊评,如果需要,就就有试板
发表于 2007-10-20 17:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-10-29 20:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有的需要做,有的不需要,还要看情况的
发表于 2007-10-30 07:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在楼主的问题里有两个方面的内容:1、是根据国家的相关法规要求,GB150与容规都没有规定封头拼焊要带试板,容规问答第226条也明确规定封头可不要求带试板,因此封头拼焊是不用带试板的。当然筒节是要求带产品检验试板的。2、尽管法规不要求,但公司可根据情况有目的的加工艺试板,以积累工厂经验,以满足公司内部的要求。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-31 10:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般情况下,按GB150里面筒体是一定要带试板的.但没有强制规定封头要带试板,这样你可以按现厂里的情况而定要不要带试板.
: S( Z' z* Q# Q4 L) l如筒体做了试板啦再带一张试板也无所谓的话那就做详细一点好了.如果费用相对来说区别比较大也可以选择不用封头试板.最终还是看你在公司现行的情况而定.
