查看: 2062|回复: 5
[已答复] 容器容积?
发表于 2007-10-8 15:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我想问下有谁知道一般工厂可以制造容积多大以下的分离桶?压缩机用的.2 S- S4 Y; J, R  a' N' o) G! ]( y
0 o. d$ j& x8 A# k! g; d' Q! c/ ^
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 19:19 编辑 ]
发表于 2007-10-8 16:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你想要多大的就有多大的,除非装备跟不上。自己考察一下呗
发表于 2007-10-9 16:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼上的用的是什么压缩机,我也是从事压缩机的,你是想自己改还是有什么别的想法,下次求助一定要把问题表述清楚。
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
压缩机的油气分离器的容积做到多大以上就要办证才能做?
发表于 2007-10-22 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大于等于0.025m3
发表于 2007-10-24 15:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
回复 3# 的帖子
压力容器安全技术监察规程 第3条 本规程适用于同时具备下列条件的压力容器(注1):
% {4 @& w. r& }* @7 X  U  1.最高工作压力(Pw)(注2)大于等于0.1MPa(不含液体静压力,下同);
0 k$ ?# U. b+ C. J2 E  2.内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注3)大于等于0.025m3;
) `7 d- I7 L3 I5 @5 u/ I  3.介质为气体、液体气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。" X, Y4 t5 T3 I; T7 [
  上述压力容器所用的安全附件,亦属于本规程管辖范围。4 l/ H" R( a" p0 l+ J2 M% @( T" U
如上述:大于等于0.025m3以上,就是容规管的最小压力容器容积,在这容积以上的就要办证才能生产。
