发表于 2007-10-8 16:59:17
来自: 中国安徽芜湖
目前单相异步电容式电动机主要有:
/ x3 ^( Q2 U: }7 F. q- p
( Q, u, O# p/ d* f无离心开关,单电容移相式的,比如电风扇那些,通常都是小电动机上用的。有离心开关,单电容移相启动式的,比如一些风机等设备,但目前由于各种原因,这种电动机似乎越来越少。 但在一些特殊地方,的确他还存在。 . W. o- B' Z4 i" b
% ?- ~2 |) y$ M/ V
双电容电机指:双电容双值移相式的,目前在很多地方最常见,比如空气压缩机,切割机,台式电钻等地方。 5 `7 W+ X" k, s' V4 }5 `9 ?# U; C
6 b" `6 S2 W# ]
4 u$ J/ Z+ c) {( q7 Q' Q! h9 ? r( l0 N8 _1 n" O
首先简单说,
/ M+ r4 ~0 d1 s Q9 S1 s/ Q: H
2 L+ V* d) c$ C+ Z, d% ]" B, g8 [单电容电机: 1 S( u3 b6 n% \
是以前设计的为主,启动性能比前者大,但是他只适合启动后稳定运行的,因为他的辅助绕组是作为启动使用,启动后就完全依靠主绕组的旋转磁场,已经没有所谓的换相了,因为电容器以及辅绕组在电动机转速到达一个速度后,通过离心开关以及分离,他们已经不工作,这种电动机致命的缺点就是,一旦带一些高载荷设备,比如空气压缩机,经常会转转就慢下来,然后又再次通过辅绕组启动,所以实在不适合很多地方,通常只有用在风机等地方才有一些用,但已经被双电容电动机取代。4 J9 p2 l( G) A S3 o* i; v
, V, m5 a H9 D& {
双电容电机原理:他既有主绕组,也有辅绕组,也有离心开关,辅绕组和主绕组一同工作,和第一类所说的那种差不多,但这样启动性能下降了怎么办?他们就通过离心开关,这种开关是一种双掷开关了,这样启动时候,串一个大容量的电容[俗称启动电容](我们也知道,电容容量越大,移相电流越大,启动性能越好,但太大绕组则会发热)所以,这种电动机,就是在电动机低速时候,并入使用大的电容,这个大电容所提供的电流通常都超过绕组的额定电流,这样的高电流驱动下,旋转磁场非常强烈,从而驱动转子高钮矩输出转动起来。
- `! K o& R3 N$ j+ G
! B4 z$ P( A: ]: {, D* j但启动之后,离心开关离心接到另一个触点上,然后并入一个容量比较小的电容[俗称运转电容],这样辅绕组依然在工作,但电流比启动时候小了 ,这种电动机目前被广泛应用在单相动力系统中,他的确很优秀。 % T& u' h+ N1 A& h
: U0 `8 a& V0 U; w3 G6 z) L n你可以到一些卖切割机以及空气压缩机(但缸的似乎现在很多为了造价低廉还是用第二类电动机,而双缸以上的,几乎都是这种电动机了)的地方看看,电动机上都有2个金属盒,圆柱体的,每个就是装一个电容器,而他们一个是启动电容(容量大)另一个则为运转电容(容量小)
+ a* `7 C# I/ |6 s
6 w7 k, t; ^# F' m% V! G! F9 i所以说,有离心开关的电动机里,一样有单电容和双电容两种,还有一种三电容的,多一个专用辅助绕组启动,但这种电动机很少很少,通常用在夯锤的电机上,但也非常非常少,因为这个东西大多都被三相的代替了% P. s) E1 K% \9 E0 k9 M
) C4 r2 V% Y! l" H. H( O
' t6 V' T+ {7 Q: Z% S6 {( d1 K: C/ y7 a5 s
不知回答满意不满意? |
