查看: 1717|回复: 4
[讨论] 钢焊接是的预热温度
发表于 2007-10-8 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
火力发电厂焊接热处理规程常用钢的预热温度
2 t$ _6 U( D' U" h6 M
1 r* w- b3 ~, G
4 q- ], `7 f6 G* J
厚度
mm
预热温度
厚度
mm
预热温度
含碳量≤0.35%的碳素钢及其铸件
( b. w2 E+ x- y5 `8 l6 }
≥26
100~200
≥30
≥28
100~150
C-Mn(16Mn、16MAR)
. n6 L4 I& I6 q1 d
≥15
150~200
Mn-V(15MnV、15MnVNR、18MnMoNbR)
: d/ L1 i$ a+ U* ~9 D
0.5Cr-0.5Mo(12CrMo)
: T0 b. F" d/ q
≥15
150~200
1Cr0.5Mo(15CrMoZG20CrMo)7 F" O4 W. o" b& {, m. [
≥10
150~250
1.5Mn-0.5Mo-V(14MnMoV 18MnMoNbg)- ?; `5 q* L+ j* e% u4 |% w
1Cr-0.5Mc-V(12Cr1MoV)5 h. E5 M3 J4 L1 Y' I% S* [9 b
200~300
1.5Cr-Mo-V(15Cr1Mo1V)2 k) R1 ]4 P$ z8 V8 n- g! d
2Cr-0.5Mo-VW(12Cr2MoWVB)( u; \9 [& u. Z3 G9 ?
1.75Cr 0.5MoV
3 }1 V5 r/ b" [3 E0 p' u2.25Cr-1Mo(12Cr2Mo, P. |2 `( y3 ~) n1 _2 ]1 x6 x
10CrM0910)
2 I3 |7 ^% ?+ ~3Cr-IMo-VTi(12Cr3MoVSiTiB)
6 U. O$ L- S, o! Y! G
≥6
250~350
9Cr-1Mc-V  N9 M/ }6 h* O+ ?' Y# O( e
250~300
12Cr-1Mo,9Cr-1Mo, v: v8 a! `- p- ~( @( u  y. s
350~400
1Cr5Mo" A! o# d' \$ M) u5 ?* i) r. ~
≥250℃
ZGl5CrlMolV
4 Q; X, X& c! T5 y" C% E8 t1 w
60~100℃(冷焊时),
100~150℃(热焊时)
ZG15Cr2Mol( n, C7 [* [. h0 f7 k1 h
60~100℃(冷焊时),
150~200℃(热焊时)
ZG20CrMoV: w% \1 s9 P. J
250~300℃(热焊时)
注1:
(1)表中的温度为根据壁厚确定的最低预热温度。当采用钨极氩弧焊打底时,可按下限温度降低50℃预热。
(2)壁厚大于或等于6mm的合金钢管子或管件,大厚度板件在负温下焊接时,应比最低的预热沮度高20℃~50℃。壁厚小于6mm的低合金钢管子及壁厚大于15mm的碳素钢管子,在负温下焊接,也应适当预热。
(3)承压件与非承压件焊接时,应按承压件进预热行。接管座与主管焊接时,应按主管进行预热。
注2:对外径小于60mm,壁厚小于6mm的管子,采用氩弧焊时,预热温度为50℃~100℃。
* ~  |) m4 g3 |5 p$ Z6 O
哈哈,我带来一个热电厂得焊接热处理规范,希望我们能一起讨论一下,焊接预热得问题和注意事项,交流一些一些这方面的经验
发表于 2007-11-4 15:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这是不是焊接的呀?1
发表于 2007-11-4 22:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
目前焊材德发展方向是尽量冷焊!# U% P/ Z, L& I% Q+ c& j1 P
, Y. n  u3 K, U
是否预热正在向取决于焊材的方向发展!; B5 G8 B  {7 Z7 k6 J- {
  V- y8 s3 ]' p# J
不过就目前德状态而言,是否预热基本上还得考虑母材的因素。
发表于 2007-11-5 10:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
预热对焊工的工作环境不利啊 现在流行尽量不高温预热 采取焊后热处理方式
发表于 2007-11-5 13:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
上面的东西是对钢材来说的,对铸钢的话,不是很适用。
