查看: 2746|回复: 9
[求助] 过切
发表于 2007-10-8 19:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
你好我是MASTERCAM学者加工中心编程~~~~~~~~我用的是8.0的请问为什么加工的时候有些地方过切,是曲面的问题还是程序处理的原因?
发表于 2007-10-9 09:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mc就是不稳定的,做完的刀路要实体模拟检查.不想过切就用powermill吧
发表于 2007-10-13 19:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般不会出现这种情况..如果真过切的话就是检查面了,也有可能是你的这个软件版本有问题,.楼上说的MC不稳定指的是什么.我想只要设置好了,过切是不存在的~
发表于 2007-10-29 13:39:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
mc8 相对比较稳定,可能还是编程有问题,仔细检查一下.
发表于 2007-10-31 14:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
补正出现问题也会过切,机床刀具的大小和程序里刀具大小不同也会过切,
发表于 2007-11-3 04:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵,我也经常遇到这个问题,不过改变刀的大小,下刀深度,可以解决这个问题
发表于 2007-11-5 19:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我学的是X2 那种情况没见过  我也没遇到过
发表于 2007-11-10 21:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
X本的好点, w1 `1 T6 V0 Z6 u* n
过切有2个原因
  H# w$ f1 I/ }一个是设计上的,一个是刀具上的
* p  K4 g+ f0 n/ n! ]& E. b9 i你要把道路走好就不会的1 m1 E- ]) v" F9 ^) e  F
用MetaCut Utilities 做实体切削,再在旁边修改,很快的
发表于 2007-11-11 16:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
.最好看清楚点有没有把加工的曲面选到.做编程一定心要细.
发表于 2007-11-11 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问师傅们,所说改变刀的大小,下刀深度指的是把参数改小吗?
