11天前
查看: 2104|回复: 2
[讨论结束] 铣床转速选择
发表于 2007-10-8 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
我厂用的铣床wm5132,我们安装自制的铣刀盘,直径260mm安装六把yt15车刀,铣削长方体锻件220*240*47六个面。
. n" Q7 y6 C& X; d% {旋转的转速为600,进给量每分钟119mm,我觉得这个转速高,但技术员说这样效率高,精度好。用这个转速铣削时,机床主轴的声音很响,这样使用我觉得会使机床的寿命降低(即使现在可以铣削)并使机床的精度降低。8 `2 _. B1 U' A+ N& F
大家觉得我说的对吗,用这个铣刀盘选375转合适吗?
发表于 2007-10-9 12:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用375还不入用刨床,那样粗糙度差,飞刀片还容易磨损快的
发表于 2007-10-9 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得是因为刀太少了,引起冲击造成的主轴杂音。干吗要自己做刀盘,买现成盘铣刀的不好吗?8 c) m2 ?6 h3 w% G+ t9 ?# p
( v2 i9 }" @& A/ g# r
你的吃刀量多少? 什么材料?
