8天前
查看: 2241|回复: 7
[讨论结束] 电机变频后的功耗问题
发表于 2007-10-8 23:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我单位有两台同规格的200Kw电机,采用通规格的变频器,工况条件接近,但是二者的实际功耗相差近50A。请问有可能是哪些原因造成的,不胜感激!
发表于 2007-10-9 08:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
参数设置是否一致?& y) b9 d& }& X/ _6 O+ X7 A$ ]
另外电机变频后的功耗你是如何量的,二者的实际功耗相差近50A。量的是电流,建议测量变频器输入端电流和功率。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-9 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 jlwang888 于 2007-10-8 23:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ S! `: E: n& f9 o9 W# @% f我单位有两台同规格的200Kw电机,采用通规格的变频器,工况条件接近,但是二者的实际功耗相差近50A。请问有可能是哪些原因造成的,不胜感激!
3 l. a3 o+ m- \4 G8 V: C! F/ K
! W8 t/ S9 w+ H% ?/ H- L0 f3 I. t* ?8 K1 B' |9 ]1 }' m! U! I
可能的原因有:! Q2 U8 H" d( ]  g$ @! _) `+ V6 }
1、首先要确定电机型号、工况情况是否是一摸一样;
0 B7 x' n4 K! z9 [! y2、在一样的基础上,查测输入端的电压电流数值,计算出功率关系;& s3 B) e- E0 o4 Y& H; }
3、看一看变频器内部参数设置是否一样,主要查主要参数有无变动或者设置不一样;
# \0 E: G! a" v1 s- j6 V% O( M4、负载工况情况不能用肉眼观察,应仔细检查负荷情况有无异常;4 n7 x% d# V; s1 y# @- \: d3 H( s; A
5、查一查进行功率测量表计一块,有无相互差别,比如测量控制回路。
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-9 11:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
电机所带机械设备的实际负载,决定了电机的实际运行电流,也就是我们常说的轴功率.两台同样功率的电机,带动相同的机械设备,机械的轴功率也不完全相同的,因为设备的磨损程度也不一样,实际运行中电机电流也有差别的.按楼主的说的功耗为50A,严格地说这是二个不同的概念.先按2#楼的意见主要检查变频器之前的输入电流是否相同?两台设备的实际转速是否一样?参数的设置是否一样?只有先排除外部因素的不同,才能进行下一步的检查与判断.
发表于 2007-10-9 11:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
你的变频器应该有电流显示,两个是否一致,如果不一致应该是机械负载之间有差异。
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-9 16:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1·50A的N电流差距,你是怎么测出来的?
2 r8 w. B/ p3 v1 U. H6 e2·两台电动机拖动的机械负载是否一致?
' Z! p) O8 {' z3·机械负载不一致的话,这个差距有可能,否则。不可能的
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感谢大家参与!
% }( ]; }: z/ S+ b) k再次补充说明:
" v; t. Z5 u$ ~& W 参数设置相同, 我测量的是变频前的电流;/ X# P9 b; s% J/ d( c2 p1 E! `
变频内部参数设置相同。1 k- _; |' o5 `- D4 f
1 R6 E& r  `2 ^% [) V" K- J- ~采用功率表的方法可以试试。
发表于 2007-10-10 10:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用变频器的目的一定是调速了,电机本身为工频电机,增加变频器控制后首先要保证额定点的工况及输入电压和频率也是同工频时一样的,在降低频率时按照恒转矩特性计算出相应的电压及频率,在提高频率时按恒功率考虑,电压不变,只变频率,转矩下降。; d! B1 G( t0 S
" E9 t9 G3 H3 c- Z) [- w可以先按3楼的建议用功率表测试一下实际功耗。
