2天前
查看: 3416|回复: 4
[讨论] Autocad各版本如何画一定弧长的圆弧?
发表于 2007-10-9 08:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
大家在Autocad各版本中如何画一定弧长的圆弧呢?
发表于 2007-10-9 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果已支援 Lengthen :
: X3 ?. }4 q5 l
, A: c4 v  ~3 q+ a; pCommand: list
; [# B5 K6 G2 H% {4 P2 m" S  USelect objects: 1 found
* X6 P9 G0 X. j- s( x3 z8 NSelect objects:9 e+ v4 i$ w1 |7 V1 a- \4 X
                  ARC       Layer: "0"
8 e% ]' w6 @4 \' ^ ....
7 L% d! ^. j. c% {* F0 u            length   27.2617    <===原长度
# M0 Z; \- D& ]& ~2 b
5 ^. C7 k. V, v, y6 k2 k; p: hCommand: lengthen" _' ~+ H2 J1 w8 F4 B0 Q; }
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: T
+ ~) c7 G3 c$ ~+ K* r6 l" BSpecify total length or [Angle] <1.0000)>: 30   <===新长度
3 N4 O) f3 ^* G" q" q8 P- y( W# M' q6 P/ Q3 E' p7 ~  j( M  I0 |5 t
Select an object to change or [Undo]:      <== Select ARC
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-10-9 10:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
楼主的问题有点大。在下以为:
6 x" V# |5 U9 [# G3 [9 ?2 t. x1、如果是已知半径和弧长,可以按半径随便画个弧,然后用“拉长”命令解决之;
( D( S( k4 J8 u& Z3 h' d2、如果是已知角度和弧长,可以按角度随便画个弧,然后用“缩放”命令解决之;$ n: p& L* N( H3 H0 D, f
3、如果是已知弦长和弧长,只好用二次开发编程或2005llnn的“精确选点法”解决之。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-10-9 12:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在Autocad各版本中没有画一定弧长的圆弧功能,不过可以自编一个小软件解决。
发表于 2007-10-9 19:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼的方法就不错,但条件是在已知圆弧和需要的弧长的情况下完成的;如果只知道弧长,满足此条件的圆弧有无穷多条。
* X" E$ N) p9 E
+ w- K9 t8 K/ E2 Q( d7 C: b2 F
; |; L# i% \' r# j9 e修改对象的长度和圆弧的包含角,命令条目:lengthen,详细参考命令帮助。
4 a; P; g. h0 o8 c
7 e0 g# \' c. @6 Y* h; Q: f1 r! S' r0 A* M2 @" z* \
/ F2 I# r. t% `; l5 D' q) K% s% s  I+ a# A+ P) _
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-10-9 19:18 编辑 ]
