发表于 2007-10-12 08:50:25
来自: 中国江苏扬州
ASME标准中不锈钢材料的表示
7 {0 y; e7 E8 w4 q4 s1.304是级别.
( U# o% L" o8 M" e* R3 z# y; [2 Z
0 g8 Y3 d7 l4 q- r' C( h2.TP316前面的TP表示管材,英文单词TUBE & PIPE的首个字母,补充一下,F316前面的F表示锻件,是FORGING的缩写.
1 U7 w. c9 C# |0 y7 y" V5 M) W
3.对于A312,并非ASME里面,是ASTM中的标准,一般在ASME里,很多都是引用ASTM标准,具体要看清楚相关标准的年份.在ASTM标准中,A表示为A系列材料,当然还有B C...
5 Y& ] a; }: j- Z; H1 e. N9 p2 t/ o d9 x1 f
4.一般在ASME标准中用SA312,是材料的一个标准,具体是指奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管技术规定.
; S, i' Z; y9 o0 I7 b
( m# M7 D1 v; l3 k+ `$ o1 t7 Y0 Q. d2 L
ASTM标准,如A312被ASME"纳入"后,前面加个S,SA312, @4 I; P- `) B2 l4 ]' c" i5 ~
4 ?; x/ D3 U3 L; T8 B& }美国高合金钢用UNS牌号表示,它是按美国钢铁协会AISI的编号表示方法转过来的,比如,AISI把18-8不锈钢记为UNS No S 30400(3代表镍铬钢),ASTM引用过来叫它为304型,于是各国也跟着这么叫,成为普遍的表示法。还比如316、316L、321、347、320、904等。ASME(或ASTM)对公称成分相同(UNS No 号相同)的不同钢材产品,还用不同的标准区分,比如板为SA-240(牌号304),管才有213、249、312、376、430(牌号都是TP304——TP=type有的在表头中译为牌号)等,而锻件在标准A-182,牌号 F304。ASTM的记法,如A-516,A代表钢铁金属,516只是个序号,后面跟着年号。ASME等同采用ASTM的记法后在最前面加S。再有,B-表示非铁基金属,如SB-409。
; D7 @& {; r7 x, V7 i不知道这个对你有没有帮助 |
