近两年AutoCAD的升级速度确实是快得让人吃惊,2007没有用过,是因为2007中主要升级了的都是三维方面的功能,这几天把cad换为2008版,试用之后,觉得许多新功能的改进特别令人振奋,新版中主要增加了革命性的“自动缩放注释”及多重引线,对天正的注释对象是一个严峻的挑战,我自认为大部分天正的注释性对象可以被CAD默认的附着了注释性的对象所替代,并且还会更加易用些,cad的注释性和动态块及属性可以完美的结合,创建各种能适应自动比例缩放的注释对象,且可以适用于外部参照及块,这使得不同比例的图纸之间的参照协同设计变得非常容易,所以我说这是一个革命性的改进,其他方面的改进也非常不错,例如可以创建多栏的多行文字(在写设计说明时非常有用),锁定图层浅显也非常有用,现在我在想autodesk的升级速度这么快,天正建筑则仍然是咬定cad2002不放松,照顾着2002的老用户,对新版本的一些功能及新的技术视而不见,没有把cad平台本身的潜力发挥出来。6 @- X: ]" t- v: z
我只是一个使用者,我不懂cad软件本身的技术,不会编程,只是一个纯粹的使用者,但是我提醒天正的各位工程师,Autodesk的开发速度完全可以甩掉这些二次开发商,并且他自己的专业软件也在强势全面推出,如果有公司愿意做ADT2008本地化的时候,也将是天正苦日子来临的时候,有人认为人们并不会轻松接受新的软件,但是大家目睹Sketchup在一两年之内的疯狂普及,而在前几年软件推广却没有这么简单,我认为原因在于:2000年左右,中国的电脑辅助设计普及时间不长,使用者大多是在工作之后才开始学习的cad,这部分人大多对新软件的接受能力不太强,然后现在不同,2000以后毕业的学生接受了比较好的计算机教育,对新软件的学习也比较快,现在的在校生更是新软件的最先使用者,sketchup的校园行成就了他的现在,所以认为人们不能接受新软件的观念该打破了,所以我想对天正的开发人员说,定位好你们的产品,跟紧cad平台的开发方向,需变则变,而不是简单的能挂在新版本之下使用,方能立于不败之地!以天正现在的地位,完全可以引导使用者,而不需去适应低版本使用者!
* V7 v: @4 \: G; o5 \% N抽空简单表达一下想法,主要是想请大家讨论一下! u8 L/ ?+ Y4 N' s
5 q, d$ S2 v5 I2 {- z* n
简单列一下比较看好的新功能9 _0 k, j9 w, A% C$ d& }
1.注释性对象+ d0 T7 b" [) S2 e& F, I5 W
现在可以在各个布局视口和模型空间中自动缩放注释。 4 ~' V5 g2 i- H
通常用于注释图形的对象有一个称为“注释性”的特性。使用这一特性,可以使缩放注释的过程自动化,从而使注释在图纸上以正确的大小打印。
@9 x% J# U$ H) {) R$ F% l+ D( X创建注释性对象后,它们将根据当前注释比例设置进行缩放并自动以正确的大小显示。
4 b7 @6 q" B" m# a5 J可以为以下常用于注释图形的对象打开注释性特性:文字、多行文字、标注、图案填充、公差、多重引线、引线、块、属性。. N( \7 ~% C3 o) V7 x$ Z# s
预先设定注释性文字样式、注释性标注样式和注释性多重引线样式均可简便地创建注释性对象。9 P d( }; O% J) P5 l4 D
3 q/ k: f+ a- E H9 c, M2.多重引线对象是一条线或样条曲线,其一端带有箭头,另一端带有多行文字对象或块。
( R& a |3 H4 N& [) `$ N) Y# `7 o5 q* W+ j7 Z8 H& f2 c' p! D
3.字段是包含说明的文字,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中修改的数据。 (早在2005就有了,天正文字却一直不能支持)- p- l& K* w4 j3 I7 h: Q% y
字段更新时,将显示最新的数据。例如,“文件名”字段的值就是文件的名称。如果该文件名修改,字段更新时将显示新的文件名。 . b7 ?8 x' a' X0 m
字段可以插入到任意种类的文字(公差除外)中,其中包括表单元、属性和属性定义中的文字。激活任意文字命令后,将在快捷菜单上显示“插入字段”。- i) d3 U7 [) @: M: H
一些图纸集字段可以作为占位符插入。例如,可以将“图纸编号和标题”作为占位符插入。此后,将布局添加到图纸集时,此占位符字段将显示正确的图纸编号和标题。- c T8 e6 G8 ]% J6 Y5 T
d# u) H0 X0 g, ^
4.动态块中定义了一些自定义特性,可用于在位调整块,而无需重新定义该块或插入另一个块。(2006中已经有了)8 L' a8 H0 q6 [$ u4 M
& }4 y% U4 p( d. r; Q
5.cad自身的表格对象
2 x; r' c/ s6 p! H9 D1 N9 k' ^9 J可以把块属性提取为一个明细表格,并且可以实时得更新,
4 R# _' x$ y6 E6 ?: R也可以将表格数据链接至 Microsoft Excel 中的数据。数据链接可以包括指向整个电子表格、单个单元或多个单元区域的链接。# V, o6 f2 l! f3 _, T. a# {
% @* H9 [3 f4 o
6.图纸集/ h3 U! G% I8 d" R! E' p3 A
20065中提出的cad的图纸集概念非常不错,并且在图纸集中有许多数据可以通过字段功能得以共享,然而天正却自个儿费了多大力气开发了一个工程管理,用它的人多么,难说! |
