查看: 2839|回复: 5
[已解决] ZL联轴器如何选取?
发表于 2007-10-9 16:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
球磨机,电机功率245KW,n1=735r/min,减速机ZD70-9-I ,i=5,电机轴径为100mm,如何设计ZL联轴器?要求选取设计过程?谢谢高人。
7 _1 N7 ~1 t; A- D& Y* U/ Y3 m- j$ _" h! H
& C# D' ]9 H5 e' @; t[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-10-12 09:19 编辑 ]
发表于 2007-10-9 18:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本论坛有本《联轴器选用手册》,很不错,向你推荐。
发表于 2007-10-10 11:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ZL型是弹性柱销齿式联轴器,设计参照《机械设计手册》第四版 第2卷 P6-105至106页内容。' C% w- m2 o5 c9 v: q
1 根据功率、转速算出转矩。- y3 C7 w! z7 k" f' X' Y  g
2 根据转矩、转速、电机轴对应的联轴器孔,选择对应的ZL型联轴器型号,可选ZL8。
, _& E7 k2 M8 G$ L6 s) G9 z$ \( Y3 由此可确定联轴器的长度、直径等尺寸。( V( l. x+ Y/ S0 T
4 根据减速器轴径确定另一半联轴器的轴孔,其细节尺寸可酬情自定。
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-10 16:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
TC=9550*Pw/n*k*kw*kz*kT=9550*245/735*2.25*1.0*1.1*1.0=7878.75≤Tn其中/ p/ M0 i9 y+ `4 X# s9 D
选取LZ7 Tn=10000,不知是否正确?K=2.25,KW=1.0,KZ=1.0,KT=1.1
发表于 2007-10-11 11:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #4 wangxinao1 的帖子
选择ZL7虽然Tn足够,但联轴器轴孔已处于边缘了,加上球磨机起动转矩很大,建议还是选择ZL8更为可靠,希楼主参考。
z6z6j6 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-11 13:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
非常感谢高人的指点,我学到了不少知识。
