查看: 2525|回复: 16
[讨论] 160*CY系列柱塞泵,是否可以用4级电机
发表于 2007-10-9 16:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
160*CY系列柱塞泵,是否可以用4级电机,如果用的话,会出现什么问题
发表于 2007-10-9 16:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最好不要用,如果用的话对油泵的使用寿命有影响,另外油泵的噪音也会加大。
发表于 2007-10-9 17:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我这里用有几台,好像电机都是4极的
发表于 2007-10-9 18:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
功率大的时候建议不用4级电机,如1楼所说,噪音大,对泵也不太好
发表于 2007-10-9 18:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议在泵的吸油口增加辅助增压泵(低压大流量),以前这样做过,噪音可以接受。
发表于 2007-10-10 09:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
当然可以了,主要看你系统所需的流量了..转速大了.流量就上去了...如果电机功率相同..压力不变....当然可以了...4级6级我们都用过
发表于 2007-10-11 21:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大多数柱塞泵规定最低转速为1000转/min,所以柱塞泵大多数是4级电机,至于噪音问题,4级肯定会比6级噪音大,通常会增加消音管等措施来解决!
发表于 2008-4-14 02:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是从某个生产CY轴柱泵的厂(他们做的事太差劲了不想说它的名,给它打广告)出来的,160的用1500转是肯定没问提的,噪音大了小,别的还好。
发表于 2008-4-14 08:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现在各个生产厂家对CY泵做了技术改进,用到1500转没有问题,如果用柴油机做动力源需要注意了,容易造成泵吸油困难,发热
发表于 2009-12-26 15:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
此泵的公称转速为960转/分,而4极电机的转速为1460转/分。此泵的转速过高会造成过度磨损,大大缩短寿命
发表于 2009-12-26 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
CY系列柱塞泵用4级电机用过很多的,应该没有问题,当然,寿命比用六级电机就短了。
发表于 2009-12-26 17:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要积分,要流量,飘过,拿分,换流量
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
自流井 -1 灌水
发表于 2009-12-26 18:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
观点
160CY型柱塞泵可以在1500rpm条件下正常工作,这个技术问题在上世纪八十年代就已经解决,只要正规CY泵生产企业的产品都没问题
发表于 2009-12-26 20:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
一般定货时事先说明是要1500RPM(或4极电机)的,这样160*CY用四极电机带是没事的.有的厂叫升速泵,有的厂叫低噪音泵.具体区别可能在于柱塞上的铜靴面油槽有的是同心圆有的是阿基米德螺旋线.
发表于 2009-12-26 21:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个帖子又被翻出来了。不过160的泵用1500转和250的泵用1000转流量一样的,为什么不用250的泵用1000转呢?那样不是更可靠
发表于 2009-12-26 22:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是可以的吧
发表于 2010-1-10 13:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
160排量以上的cy泵ms转速按样本上只能在1000rpm以下,小排量的转速可以高一些
