3天前
查看: 2047|回复: 2
[分享] [转帖]轻松删除顽固图层之秒招
发表于 2007-10-9 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
打开一个CAD文件,在图面上只留下你需要的可见图形;点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了;把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了,哈哈,爽吧!8 H" I! W, P- x/ {+ Z
    这其实是个DXF格式的选择性保存命令,不过隐藏得有点深,很少用到这个命令,巧的是由于工作需要我经常要用该命令,还被我当作删除顽固图层之另类用法,可能连该软件的制作公司都不曾想到呢,请大家活学活用,在此法下再也没有删不掉的图层了,当然0层除外。/ E. }, F( D- M# H
200020022004使用通过,R14没用过,估计这功能也有吧。
jiang.jh + 5 技术讨论
发表于 2007-10-9 21:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
好啊 太谢谢了 图层这个问题困扰我很久了 太谢谢了!!!!!! :) :)
发表于 2007-10-10 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么的麻烦 一般的只要PU 删除就可以了 用到的都不会删  没有用的都删了 方便
