查看: 1426|回复: 0
[文献] 28Cr 铸铁冲蚀磨损过程中碳化物及基体的作用机理
发表于 2007-10-9 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
. ]+ d( V- O" d  x& `' o  A/ `  |          鲍崇高, 高义民, 邢建东, 张国赏, 朱金华
- h: g! n: n$ m* S- s(西安交通大学材料科学与工程学院, 710049 , 西安)
  E6 l5 Q; N, f9 d, z( U- Q$ r7 D6 |, Z' i' E  M5 k
摘要: 利用高速液/ 固双相流冲蚀磨损试验机模拟不同试验条件,对改性28Cr 高铬铸铁进行了不同冲蚀速度下的抗冲蚀磨损性能研究,着重讨论了该材料奥氏体基体的形变强化机理. 研究结果表明:改性28Cr 高铬铸铁材料中的高硬度相碳化物发挥了优越的抗磨削作用,同时保护了基体;在34 m/ s 和45 m/ s 冲蚀速度下,后者的冲蚀磨损量及增加速度远大于前者的,同时相变马氏体的相对体积分数从试验前的1613 %分别增加到4212 %和7316 % ,冲蚀磨损过程中亚表面变形层内基体产生的相变和位错密度增加等形变强化是该材料耐冲蚀性能优异的另一重要原因.) N/ C3 A5 u0 V  X' t. b8 J
% Y7 M, f2 f' Y6 [) L' o" `
关键词: 28Cr 铸铁;奥氏体基体;冲蚀磨损;形变强化' m, Q* h/ E( _  |; A+ m
2 X8 }' V' o) ~+ r8 N
(中图分类号: TB133 ; TB333  文献标识码: A  文章编号: 0253 - 987X(2004) 11 - 1156 - 04)
28Cr 铸铁冲蚀磨损过程中碳化物及基体的作用机理.pdf
81.81 KB, 下载次数: 9
