查看: 2182|回复: 8
[已答复] 关于锥封头角度
发表于 2007-10-9 21:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
请问贮罐锥封头角度应如何选取,有何规定?
& D  Y7 @  _* R0 `$ |2 R6 G! R% V! S& i( D# X
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 19:14 编辑 ]
发表于 2007-10-9 21:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个应该没什么规定吧,要么选标准锥形封头,要么自己设计,
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-10 07:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
锥顶平底结构的以不大于15度为宜
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-10 08:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
锥形封头大端无加强折边时适用于α≤30°,锥形封头小端无加强折边时适用于α≤45°。锥形封头大小端都有加强折边时适用于α≤60°。其中α为锥体的半顶角。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-10-17 20:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
锥封适合直径小于5m的储罐,且锥顶的坡度不应小于1/6,但不得大于3/4,从受力的角度来讲拱顶好一些.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-18 21:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
采用无折边锥封头时应校核一下两端是否需要加强。以及加强段长度的计算。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-20 16:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-10-23 19:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没有什么特殊的规定吧
发表于 2007-10-25 12:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不知道楼主说的储罐是指哪类储罐,常压的还是带压(按150设计还是其他规范)的。这二者的区别可大了!HG20582上有大于70度角的计算。
/ Y$ S( A: I# `楼主还是把遇到的问题描述清楚吧。如果描述不清就把设备的其它条件说出来
; R/ F; C$ u$ L: I/ \不过我理解当锥壳的半顶角≤60度时按锥形封头计算;当锥壳的半顶角>60度时就要按平板计算了,或采取刚度加强结构了。
